Chladič pro IRF540 (bude spínat ventilátor 48V, 300W)
neo2
#1 Příspěvek od neo2 »
Ahoj,
jak na přesný výpočet chladiče pro IRF540, který bude spínat ventilátor. Udávané napětí ventilátoru je 48V stejnosm. (rozsah od 36 do 72V), výkon 300W.
Rds mosfetu je 0,044 ohm. Spínací frekvence 39,06 kHz.
Díky za info
WLAB
#2 Příspěvek od WLAB »
Vypocet chaldice je vzdy priblizny.....
Nejprv je treba znat (odhadnout) ztratovy vykon na tom tranzistoru - dost ale zalezi na kvalitne budiciho obvodu. Pak si musis zvolit jakou pracovni teplotu ma mit chip tranzistoru, spocitat odpovidajici teplotu v miste prichyceni na chladic a pak vybrat chladic. U chladicu se udava jejich vyzarovaci tepelny odpor, byva uveden v katalogu - ovsem pozor zavisi na spouste veci a plati pouze za podminek, za kterych byl zmeren a ktere jsou tam uvedeny. A nezapomen na teplotu okoli :-).
Jako vychozi muzes ale vzit i teplotu chladice, coz byva rozumnejsi v pripadech, ze hrozi, ze se toho nekdo dotkne.
de omnibus dubitandum est
neo2
#3 Příspěvek od neo2 »
provedl jsem nejaké vypočty pro IRF530:
Rdson = 0,09 ohm.
Proud který budu spínat = 8A (předimenzovano)
Napětí na ventilátoru = 72V.
Pvedenim = I na 2 x 2Rdson (pač je teplotně zavisle)
= 8x2x0,9 = 1,44W
P hradlo = Q x Ubudič x fspín = 37 na -9 x 5 x 39060 = 0,00722W
P spin = fspin (Eon + Eoff) = fspin ((U x I x t) + (UxIxt) =
39060 x ((72x8x 9,2ns)x (72x8x35ns)) =0,9905W
P celkove tedy 2,437W.
Bez chladiče je možné max 2,099W ( Teplota čipu - Teplota okolí / celk tep odpor)
Mám to dobře ? :)
neo2
#4 Příspěvek od neo2 »
jinak je to zapojené tak, že mezi procesorem a tranzistorem je budič tvoření hex invertory (5 ks paralelně a 1ks seriově na na) Použité obvody jsou 74HCT04
WLAB
#5 Příspěvek od WLAB »
Uz ten prvni vypocet je "zvlastni", ne? Pomijim to, ze tam mas 0.9 misto 0.09
5V buzeni mi prijde malo a 5xHCT04 rovnez.
neo2
#6 Příspěvek od neo2 »
jo no těch 0.9 to je překlep, jak uvádím o řádek výše je to 0,09. Výsledek je však správný.
WLAB
#7 Příspěvek od WLAB »
Vysledek neni spravny.
Tvrdis snad, ze x²=2x ?
neo2
#8 Příspěvek od neo2 »
jaj sakra máš pravdu to sem se teda zasekl...
takže
8x8 x 2x0,09 = 11,52W
zapomel jsem to hodit na druhou
takže celkem 13,96W.
No myslím že tam radej dám IRF540
WLAB
#9 Příspěvek od WLAB »
Ten vypocet spinancich ztrat je taky "zvlastni"....
neo2
#10 Příspěvek od neo2 »
spinaci ztraty se počitaji tak že se frekvence vynasobi energii potřebnou pro sepnuti +pro rozepnuti.
Energie je vykon krate čas. No a vykon je u x i.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Na jaké frekvenci pojede ten ventilátor? :wink:
neo2
#12 Příspěvek od neo2 »
frekvence pwm je v prvním postu
WLAB
#13 Příspěvek od WLAB »
"energii potrebnou pro sepnuti/rozepnuti" to zni jak bys pocital ztraty v buzeni...
Nicmene... mas tam sice dosazeno hezky, ale myslis si, ze ten tranzistor otevres tema 5x HCT04 za radove desitky ns (20ns)??? Natlaceni Qc (cca 30nC) timhle zpusobem tam bude trvat hodne pres 1us.
A znova pisu, ze mi tech 5V prijde jako spinaci napeti nedostetecna hodnota.
neo2
#14 Příspěvek od neo2 »
no ale ja takové časy potřebovat nebudu.
Bude stačit 1/36060 = 27us je perioda ... takže by to mohlo stačit
WLAB
#15 Příspěvek od WLAB »
Ach jo... ale pocitas z nich v tom tvem vzorci vykonovou ztratu, ze? Kdyz ten cas bude 50 nasobny, bude....
Zpět na „Teorie“
