Atyp AP WiFi
Atyp AP WiFi
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady průmyslový regulační zařízení, který ven komunikuje přes webovej server. Nemá klasickou RJ45 zásuvku ale uvnitř je svorkovnice 8 pinu a k tomu na 9 pinu +5V. Kromě toho má ještě RS485, klasickej telefoní modem a 2 další "nepoužitelný" připojovací protokoly.
Normálně se to připojuje přes UTP kabel ale zde je potřeba přes WiFi. Kvůli prostředí a krytí minimálně IP44 tam nejde dát vedle klasický "plastový" AP a už vůbec ne s adaptérem 230/9V. Chtělo by to nějakej vestavnej AP modul s napájením 5V, který by měl kus kabelu s anténou. Je to železná bedna, vnitřní anténa by neměla smysl. Dosah stačí cca 8m.
Nevíte někdo o něčem takovým za přijatelnou cenu?
Díky
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
A ta železná bedna je IP44?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
#3 Příspěvek od rnbw »
Rozober si nejake AP, ktore ma 5V adapter.
Mourek
#4 Příspěvek od Mourek »
Některý AP mají napájení 9V a vevnitř je stabilík na 5. A když neseženeš tak co tam dát zvyšovací měnič na 9V. Rozkuchat ten plastovej blbec budeš muset stejně
#5 Příspěvek od Celeron »
ok1xgi píše:A ta železná bedna je IP44?
Celá! Divím se, že jen IP44. Dělící rovina s gumou, Pg průchodky, to by mohla být klidně IP 5x nebo i víc. Proto ta venkovní anténa.
czatlantis
#6 Příspěvek od czatlantis »
Některý AP mají třeba zdroj 12V, ale fungujou i na 5V (je tam vevnitř spínanej zdroj na 3,3V většinou). Chce to vyzkoušet
Záleží kolik tam máš místa. Dělají se takový malý AP/client k notebooku, který mají normální RJ45 konektor a tak trochu předpokládám, že napájení by mohly mít z USB 5V
Zpět na „Výpočetní technika“
