Napěťový stabilizátor LE50 dává míň
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Stabilizátor je dle datasheetu do 100mA.
Při zatížení proudem cca 50mA (měřeno na zdroji) je výstupní napětí 4,5V při vstupním napětí 8 až 17,5V. Displej a ostatní elektronika tak nízké napětí neakceptuje.
Integráč je studený, nejedná se o zásah teplotní pojistky. Je to chyba značení u ST nebo běžná vlastnost?
Označení na pouzdru je LE50 / EK945.
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
Zkoušel's jinej?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Napadá mě - nekmitá náhodou? Měřák by to ukázala jako nižší hodnotu. Zkus jej pro sichr zablokovat blízko vývodů..
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Ako tvrdé je napájacie napätie?
Zpět na „Součástky“
