LG21FU1RLX-ZV, chassis CW62B, vypíná do standby
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#16 Příspěvek od otakarv »
KUBO děkuji Ti za odkaz. Dneska jsem ve svých zásobách vyštráchal jedno chassis s tou pamětí, měla sice ulomené nožičky ale dalo se připájet kousky drátků po obroušení zalévací hmoty. Po zapájení do tišťáku a zapnutí TV byl rastr zvětšený ale byla na něm poduška, TV nevypnul, ale po chvíli bylo cítit zápach rozehřátého tranzistoru Q405, nedalo se na ním udržet prst. Tak musím ještě projít obvod a zjistit co je ještě vadné.
otakarv
#17 Příspěvek od otakarv »
Dnes pokračuji v hledání závady a po pravdě, už mi ten TV žere nervy. Vypájel jsem Q405-FQPF11N40C-YDTU neboť při zapájeném se mi nějak nezdály přechody. Na schématu je zakreslen jako klasický PNP a ve skutečnosti je to MOSFE N-kanál, datasheet.
Nevím, zda je dobrý. Při měření diodovým testem se mi to nějak nezdá, uvádím naměřené výsledky:
mínus na G plus na D - 0,580
G S - 0,121
D S - 0,336
D G - 0,435
S D - 0,494
S G - 0,118
plus na G mínus na D - 0,436
G S-0,118
D S - 0,494
D G - 0,580
S D - 0,336
S G - 0,121
Porovnával jsem narychlo s novým 2SK2750 a u něho to bylo docela jinak. Může mi někdo potvrdit nebo vyvrátit moje úvahy, že FQPF11N40C-YDTU je vadný? Děkuji.
KUBO
#18 Příspěvek od KUBO »
Vymeň ho.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
Zkusil jsem dát jiný MOSFET (IRF840), není to náhrada ale zkusil jsem. Po zapnutí začalo ve VN vrčet, obrazovka se uprostřed slabě do modra rozzářila a byly vidět husté vodorovné pásky jako když je rozpadlá řádková synchronizace.
Dal jsem nazpět původní, osadil čistou paměť (Momentálně nemám jak nahrát do ní náplň) a skusil zapnout. Z pravé strany byl asi 5cm černý svislý pás, zleva rastr prohnutý ), Q405 topí.
Podle datasheetu MOSFET-u FQPF11N40C-YDTU v něm není vidět žádné integrované rezistory které by při měření vykazovaly mnou naměřené údaje, takže budu muset asi sehnat někde nový a porovnat.
Má někdo nějaký nápad co by ještě mohlo v tom TV být za chybu? Předem děkuji.
KUBO
#20 Příspěvek od KUBO »
Čítam, že to riešiš aj na elektrode. Tu popisujú podobnú závadu s obrazom. Žeby v tých chasskách odchádzali procáky?
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
:wink: Martine, máš dokonalý přehled o všem, ano řeším to i na elektrodě, pročetl jsem co se dalo a týkalo tohoto šáska. Ten rastr mám dosti podobný jako je vyfocený na elektrodě. Zkouším všechno možné i nemožné, no nakonec to bude přece jenom procesorem, je to vskutku na :toilet: .
KUBO
#22 Příspěvek od KUBO »
Pomeraj v zapojení okolo toho Q405 kondíky, odpory a diody. Q404 a D401 si meral?
