Blokování napájení proti zemi u OZ
RADAR-06
#1 Příspěvek od RADAR-06 »
Dobrý den,
Mám problém s blokováním proti zemi u OZ.
V konstrukci je psáno, cituji: Napájení OZ by mělo být zablokováno proti zemi 100nF kondenzátorem. Potřeboval bych vysvětlit co je konkrétně myšleno zemí ??? Případně jak to konkrétně zapojit (jedná se o operační zesilovač TL 052). :roll:
zapojení TL 052
(8.41 KiB) Staženo 1654 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
V případě, že nevíš, kde je zem zdroje, stačí blokování mezi vývod 4 a 8.
Jinak zemí je většinou myšlen spoj/střed/0V mezi kladným a záporným napájecím napětím. Pokud použiješ jen kladné napajecí napětí, pak zem zdroje je vývod 4.
RADAR-06
#3 Příspěvek od RADAR-06 »
Takže když zapojím kondenzátor mezi 8. vývod OZ a nula V, tak to bude ono? :wink:
Předem díky
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud máš nesymetrický napájení, tak ano. Pokud tam máš ještě záporný napětí (symetrický napájení), tak potom budou 2, jedem mezi pin 8 a 0V a druhej mezi pin 4 a 0V. Ale není to až tak kritický, v běžné aplikaci to většinou funguje i bez.
Mrkni sem : http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstru ... hybka.html
a podívej se, jak je blokovaný NE5532 . Jako info to stačí...
RADAR-06
#5 Příspěvek od RADAR-06 »
Mockrát díky za vysvětlení :D
