identifikace součástky na MB
illhexapod
#1 Příspěvek od illhexapod »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Resp rozeznat o kterou součástku přesněji jde... nemůžu jí nikde dohledat.
Mělo by se jednat o diodu s označením KC, hned pod napájecím konektorem notebooku ASUS. Pozná jí někdo? případně nějaká náhrada?
adaptér je na 19V, 3.42A, 65W.
Díky moc!
náhled jak by to mělo vypadat :)
(83.59 KiB) Staženo 120 x
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Ta dioda je tam sériově, nebo antiparalelně zapojená?
Jestli sériově, jistě nebude sama, co je po smrti, jestli antiparalelně, tak došlo k přepólování napájení. Pokud je teď její odpor vysokej, pak je možný, že došlo k poškození dalších součástek, pokud nulovej, nejspíš se jí povedlo zbytek desky zachránit.
Těžko říct, co přesně tam bylo, ale mohla by vyhovět tahle.
— Winston Churchill
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Podľa tej fotky vidno, že sa niekto "odborne" snažil zapájkovať konektor a asi si tam vyrobil skrat. Bolo by dobré napísať model NB, alebo aspoň označenie MB.
Pozdravuje Vás Martin
illhexapod
#4 Příspěvek od illhexapod »
no, dle origo obrázku nahoře, je malinko vidět že se uplně "vypařila", zbyl jenom plíšek... ten výřez dole je z jiného obrázku co jsem našel na netu. Ostatní součástky v okolí napájení vypadají netknutě...
Mělo by se jednat o MB notebooku ASUS L3400C
doplňuji o aktuální fotku, kde jsem konektor přepájel, byla to prasárna.
Snad i čísla z desky pomůžou.
Díky.
(198 KiB) Staženo 146 x
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Jak už jsem psal- dej tam nějakou diodu, která snese v závěrným napětí alespoň 30V, proud v propustným směru 5A. Pokud použiješ správnej zdroj se správnou polaritou, diodu tam potřebovat nebudeš, ta tam je evidentně zapojená antiparalelně, právě jako ochrana proti přepólování.
Ještě tu diodu změř na odpor- jestli je přerušená, mohlo na desce dojít k dalším škodám, ale spíš bude ve zkratu, tedy zapůsobila správně, obětovala svůj život za životy stovek ostatních součástek na desce.
— Winston Churchill
illhexapod
#6 Příspěvek od illhexapod »
OK, díky moc! .)
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
5A v tomhle pouzdru to bylo asi sotva, mohla to být tak 1A dioda, nebo transil.
Ta součástka tam není pro funkci podstatná, ale jako ochranná.
Zpět na „Součástky“
