Bezdrátový zvonek s TL2272/2262
Mám tu nefunkční bezdrátový zvonek. Ve vysílači je koder TL2262 a vpřijímači dekodér TL2272.
Zkoušel jsem připojit osciloskop na vstup TL2272 v přijímači a nějaký jedničky a nuly tam při stisku tlačítka na vysílači chodily, tak jsem to vyhodnotil jako vadnej dekoder. Objednal jsem na eBay podobnej (PT2272-M4), jenomže se pak ukázalo, že má jienj počet bitů než původní, no prostě to s tím nešlo.
Tak jsem si koupil Tiny44, že ten dekodér naprogramuju. Tak jsem připojil osciloskop na výsup z RF modulu v přijímači a při každým stisku tlačítika z toho leze něco jinýho. Naprosto nejsem schopen z toho poznat, jak bych měl ten jednočip naprogramovat, aby to spolehlivě chdilo...
Nevíte někdo, jak tyhle mrchy fungujou? Je tam nějakej plovoucí kod, nebo tak něco?
Výrobcov je veľa 227x/226x
SC2272.pdf- (91.5 KiB) Staženo 220 x
