Myčka Bosch SL15G1B, hodnota rezistoru
MilanCZ
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Ahoj, potřebuji hodnotu rezistoru z ŘJ myčky Bosch SL15G1B. Je tam jediný 2 wattový, ale proužky se z něj teplem změnily v nepoznatelnou hodnotu. Změřit samozřejmě také nejde, je rozlomený vejpůl. Kdyby se někdo podíval na desku, byl bych moc rád. Díky :roll:
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
No tak změř odpor každé půlky a sečti je. A máš přibližnou hodnotu odporu. Pokud tedy neni odpor totálně na uhel......
MilanCZ
#3 Příspěvek od MilanCZ »
No, kdyby to šlo, tak už jsem to udělal a nežadonil o pomoc :wink:
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Většinou to při snaze jde . Opatrně odtranit barvu a hroty hledat kontakt . Přednedávnem zde byl odkaz na řídící jednotky praček , pohledej .
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
dej sem fotku, nějaká řízení mám, ale často bez deklu a označení.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Tento odkaz na vlákno?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... i+jednotka
a priamo tu v ruštine o rôznych RJ pračiek
http://www.ulozto.sk/xSGZAc7/no119-pdf
Nepo
#7 Příspěvek od Nepo »
Je ten odpor v přívodu síťového napětí do spínaného zdroje? Když ano, tak měl hodnotu 47 až 100 Ohmů. Jestli ano a shořel, tak je TNY nebo LNK po smrti.
MilanCZ
#8 Příspěvek od MilanCZ »
BOBOBO píše:Většinou to při snaze jde . Opatrně odtranit barvu a hroty hledat kontakt . Přednedávnem zde byl odkaz na řídící jednotky praček , pohledej .
Vážně, zkoušel jsem obě půlky a ani jedna se nechytla. Našel jsem však datasheet LNK304GN, které je zde použito a v tom je R=8,2Ω. Tak doufám, že až to zapnu, nevylítne na mě čert :roll:
MilanCZ
#9 Příspěvek od MilanCZ »
Nepo píše:Je ten odpor v přívodu síťového napětí do spínaného zdroje? Když ano, tak měl hodnotu 47 až 100 Ohmů. Jestli ano a shořel, tak je TNY nebo LNK po smrti.
Dal jsem tam 100Ω, zapnul a odpor prsknul, takže máš asi pravdu - LNK bude po smrti. Stačí jej vyměnit? Nebo celý modul?
#10 Příspěvek od rnbw »
Treba aj nieco merat, nielen naslepo menit...
MilanCZ
#11 Příspěvek od MilanCZ »
Změřil jsem diody, kondy a trafíčko, vše je ok. Tak uvidím, buď to klapne nebo vyměním modul. :roll:
#12 Příspěvek od rnbw »
A co ten riadiaci IO?
MilanCZ
#13 Příspěvek od MilanCZ »
Vyměněn odpor + LNK a už to jede. Díky za pomoc všem :wink:
A trochu jsem se unáhlil, panel funguje, ale když jej dám do myčky, tak ta na jakýkoli program kolem dokola napouští a vypouští vodu. Délku navoleného programu taky zobrazí, ale čas neodpočítává. Divné je, že nehlásí myčka žádnou chybu. . . :(
MilanCZ
#14 Příspěvek od MilanCZ »
Je možné u téhle myčky udělat funkční test? Popř. provést reset modulu? Díky
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
reset se tuším provádí stisknutím současně ob_dvě tlačítka předvolby cca 10 vteřin chce to zkusmo na displeji se objeví nula pak stiskem předvolby zobrazí čas mytí.
Zpět na „Bílá technika“
