Zapojeni repraku k autoradiu.
Jurajus
#1 Příspěvek od Jurajus »
Ahoj, rad bych ke klasickemu autoradiu 4x50w zapojil pouze dva repraky, ale s vyuzitim vsech vystupu.
Jak to nejlepe zapojit?
Vim ze existuje mustkove zapojeni, ale coby se stalo kdybych jednoduse vzal pomyslne plus dvou vystupu(vystupy se stejnou fazi) a pripojil na pomyslne plus repra, a to same udelal s minusem???
Dekuji za odpovedi.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
A co od toho zapojení čtyř výstupů na dva reproduktory vlastně očekáváš?
#3 Příspěvek od Hill »
Jestli je na rádiu napsáno 4x50W, pak to "po našem počítáno" má trvalý výkon 4x20W sinus, což při 12V napájení představuje můstkový zesilovač PRO KAŽDÝ VÝSTUP.
Takže ty můstkové zesilovače tam už jsou (ani nezkoušej kterýkoliv z osmi vývodů spojit s kostrou, jinak se ti z toho rádia zakouří) a jejich další zmůstkování není fyzikálně možné.
Paralelní spojení výstupů je taky blbost, to už tu bylo před lety opakovaně rozebíráno a dokonce matematicky doloženo, proč někomu odešel koncák v rádiu, když to zkusil.
Čili na dva reproduktory použij jen dva výstupy (buď oba přední nebo oba zadní) a fader si pak nastav podle toho.
Jestli budeš chtít využít i zbylé výstupy, přidej další reproduktory.
Jurajus
#4 Příspěvek od Jurajus »
To Workhand:Ocekavam hlasitos a odber energie, ktera by byla srovnatelna se ctyrmy klasicky zapojenymi repraky.
Zajimaji me parametry repraku(vykon,impedance) klasickeho zapojeni se ctyrmy repraky i v pripadnem zapojeni dvou repraku.
To Hill:
No prijdemi skoda nevyuzit zbyle dva vystupy.Ale mozna by ta hlasitost mohla stacit.
Ty dve bedny bych nejakym prepinacem prepojil pri stani/kempingu.Za jizdy by byli aktivni ctyry bedny ve dverich.Hledal jsem i nejake vicevystupove radio aby nemusel resit to prepinani prepinacem, nasel jsem radia ktery maji vystupy navic pro zesik ale nevim jak tam funguje prepinanini nebo fader...
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Jurajus píše:No prijdemi skoda nevyuzit zbyle dva vystupy.
Tak připoj další dva repráky. Jiná možnost není.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Maximálně dvoucívkové reproduktory.
#7 Příspěvek od Hill »
Jurajus píše:...nasel jsem radia ktery maji vystupy navic pro zesik ale nevim jak tam funguje prepinanini nebo fader...
Úroveň na napěťových výstupech je logicky závislá na nastavení hlasitosti rádia, jinak by ti přídavný zesilovač řval dál, i kdybys hlasitost rádia stáhl na nulu.
Ovšem tyto výstupy vyžadují připojení dalšího zesilovače a s nimi musí hrát reproduktory v autě. Jinak by jejich použití nemělo ani smysl.
Jurajus
#8 Příspěvek od Jurajus »
Dobra, nejspis to udelam tak, ze vevnitr budu mit ctyry repraky.Kyz budu chtit zapnout venkovni tak prepnu "nejaky" prepinac ktery mi ty ve dverich odpoji a zapoji dva (mozna ctyry) venkovni.
Venkovni bych videl zhruba takto:
30w rms omnitronic
http://www.disco-shop.cz/disco/eshop/16 ... -RMS-cerne
