pračka beko neždíme
dzigibungr
pračka beko neždíme
#1 Příspěvek od dzigibungr »
ahoj chci zeptat mame pračku beko po skončení programu praní se vypustila voda a mnělo začít ždímání ale jen to cvakne a nic.při zvolení programu jenom ždímání začne vypouštět vodu a zase nezačne ždímat.tak nevím co stím .díky za rady
Tucnak65
#2 Příspěvek od Tucnak65 »
Koukni na zenerku a tyristor nebo triak v programátoru...pokud nejede jen ždímání a jinak točí, pravděpodobně proražená dioda nebo triak. Závadu jsem měl taky. Stálo mě to 2,20,- místo 3.000,-
dzigibungr
#3 Příspěvek od dzigibungr »
nejsem moc znalej ale kam se mám koukat v té pračce nevím ani kde je ten triak a programátor díky
Tucnak65
#4 Příspěvek od Tucnak65 »
Aha,,,tak to bude problém...Pokud jsi jen uživatel, nezbyde než servis..
dzigibungr
#5 Příspěvek od dzigibungr »
tak to se právě nehodí mam v práci známého elektrikáře který by to mohl opravit jenom nevím co vyndat díky
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
Daj aj typ pračky (Beko WB/WM?????????), možno niekto poradí lepšie.
Tucnak65
#7 Příspěvek od Tucnak65 »
Neznám tu vaši pračku, ale jsou si podobné, na tom nejde nic moc zlepšovat. Jen do toho rvou čím dál tím víc elektroniky, aby se to nedalo už vůbec opravovat. Ten programátor bývá umístěn dole ze zadu po otevření blízko přívodního kabelu v bílé škatulce...cca 20x20 cm..Některé pračky je maj pod ovládacím panelem zepředu. Na 80% si ale dovolím tvrdit, že kvůli délce kabelů k motoru bude někde dole...
dzigibungr
#8 Příspěvek od dzigibungr »
tak díky ted sem to znovu zkoušel zapnout na ždímání a pořád to jen jakoby vypouští vodu a pak stop ani čas to neodpočítává pořád dokola vypustí nic vypustí nic tak uvidíme díky za rady
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
A vypustí tú vodu poriadne?Ja si myslím,že to máš len upchaté,lebo ak poriadne nevypustí vodu,hladinový spínač nepustí ďalší proces.
Pozdravujem Vás, Miro.
Hifista
#10 Příspěvek od Hifista »
Mi pračka Ardo dělala totéž a příčinu jsem zjistil v zanesné hadičce ke hladinovému spínači. Jeden "fuk" do ní to opravil.
nobis
#11 Příspěvek od nobis »
Já mám starý model BEKO WBF6005(6)XC. Měl jsem stejnou závadu. Ty máš jistě něco novějšího. Typ jsi zatím nenapsal.
dzigibungr
#12 Příspěvek od dzigibungr »
tak já to zkusím profouknouta dám vědět.Jinak typ WMD 75085
dzigibungr
#13 Příspěvek od dzigibungr »
tak snad vyřešené profouknul jsem tu hadičku hladinového spínače kouknul na uhlíky vyčistli a pračka ždíme ted zkouším praní tak nevím kde byla chyba po fouknutí do hadičky bylo slyšet že zanesená není .Jinak díky za rady
Zpět na „Bílá technika“
