zdroj cca 25V
zdroj cca 25V
Chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo ověřené chéma na regulovatelný zdroj napětí 0-cca25V, 3A. Mam tranzistory kt808 AM. Chtěl bych se poradit protože jsem jeden zdroj, ale ten vůbec nefungoval. Nebudu se zlobit jestli máte aji DPS. Zapojení by mnělo fungovat bez oživování a omezovač proudu namusí ale múže být.javascript:emoticon(':D')
Ale, abys mě nepomluvil, tak třeba http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=g400
1, Zkopíruju předlohu do "malování" a odstraním všelijaké stíny
2, Vyříznu obrázek a vložím do Wordovského dokumentu. Nakopíruju v několika velikostech a vytisknu.
3, Porovnám obrazce se skutečnou velikostí některého IO (podle datashitu) a doladím velikost na skutečné rozteče pinů
4a, Vytisknu na tenký lesklý letákový papír obrazec laserovkou a přežehlím na plošňák
4b, Nalepím předlohu na DPS, ostrým důlčíkem proklepnu důlky na DPS, vyvrtám díry a spojím podle předlohy lihovým fixem
5, Vyleptám
Samozřejmě jsou k dispozici i programy, které umožní přímo tisknout v rozměru, ale někdy je můj jednoduchý postup rychlejší.
Jpeg je cca 2x zväčšený
Druhý je .png ...tento mi tlačilo cca 1:1
Doporučujem si to dočistiť doma, v nejakom bitmape, tie komprimačné formáty sú na figu.
G400dps2x.JPG- (267.8 KiB) Staženo 120 x
G400dps2x.png- (84.66 KiB) Staženo 107 x
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
