PCI 2.1 kontra PCI 2.2
Většina dnešních PCI karet (ATA 133 řadiče, USB řadiče) je ve verzi PCI 2.2. Jak tak koukám na stránku http://www.proe.szm.sk/pci.html , liší se sloty mj. napájením, na PCI 2.2 je to 3,3V na PCI 2.1 5V. Ale některé karty se specifikací PCI 2.2 fungují ve starších počítačích s PCI 2.1, jiné nikoli.
Poté, co jsem zkoušel VIA OEM řadič (PCI 2.2) v PC s PCI 2.1 mi přestal fungovat i v PC s PCI 2.2, odkud jsem ho původně vymontoval, a nefunguje ani v dalších dvou PC s PCI 2.2. Mohlo ho vcelku krátkodobé provozování (resp. pokusy o zprovoznění) ve slotu PCI 2.1 odpravit?
Řadič jsem původně měl v MB MSI-6337 LE5 (sloty PCI 2.2), zkoušel jsem ho v intel SE440BX-2 (sloty PCI 2.1). Tam dobře nefungoval (chyby při čtení flash drivu, skener nešel vůbec). Naproti tomu řadič Kouwell KW-571B (PCI 2.2) v té desce od Intelu funguje snad už nějaký ten rok bez problému, stejně tak, jako nově pořízený USB řadič ST-LAB U142 (NEC čip, také PCI 2.2). Tak nevím.
Inak USB radice s VIA chipsetom neodporucam, su asi najhorsie spomedzi vsetkych.
