Velikost snímku
jerab
Velikost snímku
#1 Příspěvek od jerab »
Zdravím!
Mívám problém s odesíláním snímků pořízených digi foto z důvodu velikosti v kb.Jak ovlivnit tuto velikost aby nebyla větší jak 300kb.V mnoha případech má větší snímek menší hodnotu jak snímek menší.Dodám že nemíním nic komprimovat ani ořezávat.Není mě to jasné! Doufám že nedávom blbý dotaz.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
ak si proti uprave obrazkov a pod. tak jedine nahrat na iny server napr. http://imgupload.cz/ a dat sem odkaz
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
Řešením je buď menší rozlišení nebo menší barevná hloubká nebo jiná (větší) komprese. Případně fotit v menším rozlišení.
hafca
#4 Příspěvek od hafca »
Komprimaci za tebe většinou dělá foťák, s tou hlavu lámat nemusíš. :D Ořezávat nechceš, tak ti zbývá jen zmenšení. To umí snad každý program na úpravu fotek včetně toho co dávají ke každému fotoaparátu. Nebo si stáhni Irfan. Ovládání a i to zmenšování je jednoduché, navíc je zadarmo a umí česky.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Já používám picasa .
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Už jsem o něm slyšel. Teď jsem ho zkusil naistalovat a použít. Snad ještě nikdy jsem neodinstalovával program takovým fofrem jako tohle. Už při instalaci se to snaží připojovat na kde jaké místo na světě. Bez toho, že bych to mohl nějak ovlivnit to slídí v PC a hledá fotky, zase se to snaží někam lézt na internet a o nějaké práci s fotkami se nedá moc mluvit.
Děkuji za nakopnutí k vyzkoušení, ale zlatej Irfan. :wink:
#7 Příspěvek od EKKAR »
Taky se na Pí.časa nemůžu vynadávat... Větší hnus je snad už jen Xichtbůk.
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Vyzkoušej PhotoFiltre 7, je k tomu i čeština, je to fakt jednoduchý, ale mocný nástroj. Nebo pro náročnější Photo Pos Pro.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
V GIMPu je možný při ukládání zobrazit si náhled, kde je i velikost výslednýho souboru.
Samozřejmě, než ukládat zbytečně gigantickej obrázek s mizernou kvalitou, je lepší ho oříznout a/nebo zmenšit.
— Winston Churchill
Panda38
#10 Příspěvek od Panda38 »
MetalGod píše:Samozřejmě, než ukládat zbytečně gigantickej obrázek s mizernou kvalitou, je lepší ho oříznout a/nebo zmenšit.
S tímhle mám obrácené zkušenosti. JPG s vyšším rozlišením, ale s větší kompresí, mívá při stejné velikosti kB větší kvalitu než nižší rozlišení s menší kompresí. Fotky 300kB mají při 1600x1200 ještě výbornou kvalitu. (používám Photoshop nebo ACDSee)
MetalGod
#11 Příspěvek od MetalGod »
Většinou původní rozlišení nepotřebuješ, nebo z něj potřebuješ jen malej výřez. A když umíš zmenšovat, tak o nic zásadního nepřijdeš.
— Winston Churchill
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Já jsem již od vzniku picasa na něj zvyklý a tam jde velice rychle změnit jak výřez , tak i jeho kvalitu v češtině v sekundách . Do mailu to komprimuje samo . Fotky co vkládám sem jdou samo také přes něj .
PotPalo
#13 Příspěvek od PotPalo »
V Irfane sa da priamo pri ukladani jpg nastavit velkost, do akej sa to ma vtesnat.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Panda38 píše:
MetalGod píše:JPG s vyšším rozlišením, ale s větší kompresí, mívá při stejné velikosti kB větší kvalitu než nižší rozlišení s menší kompresí.
Protože pro bloky (8x8) a makrobloky (8x16, 16x8 nebo 16x16) se střední hodnota ukládá delta kompresí.
Takže sice přijdeš o všechny detaily na úrovni pixelů, ale na úrovni bloků se ztráta nenavýší (protože ji ani navýšit nelze).
Možná je škoda, anebo není, že se JPEG2000 neprosadil...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Honza_dy
#15 Příspěvek od Honza_dy »
Já používám FSviewer Umí vše co potřebuji včetně dávkové konverze a od nějaké verze je i češtině. Používám ho v práci, protože se nemusí instalovat.
