Diferenciální odpor Zenerovy diody
Konkrétně uvažuju BZX84 a proud od cca 100µA do 5mA, zkrátka neextrémní rozsah proudu.
Dík.
Spíš mě zajímalo, jak závisí na proudu, ne na jeho diferenciálu. du/di neznám, to je to, co hledám. Z grafů v datasheetu radši moc vycházet nemíním, nejsou moc přesný... Navíc, hodila by se konkrétní funkca, kterou by jsem pak rovnou použil ve výpočtu, ne jen hrstka konkrétních hodnot.
Graf zavislosti rd na Iz tam primo je. Muzes zavislost z jeho grafu aproximovat nejakou vhodnou funkci a tu pak parametrizovat podle konkretni zavislosti.
Nevim, co znamena "nejsou presne", jsou ziskane merenim, to ze existuje rozptyl parametru, je pro tu danou konkretni diodu a tudiz i pro tu zavislost jako takovou, fuk. Pokud jejich mereni neveris, muzes si to zmerit sam.... Dalsi moznost je zhotovit si fyzikalni model.
WLAB píše:A videl jsi ten DS?
Jéžiš, no jo! Já jsem si toho ani nevšimnul. Protože jsem to tam ani nehledal... Takže se womlóvám za blbé dotaz. Tož, podle grafu to evidentně závisí na té převrácené hodnotě proudu...
Díky.
Ale ať se jen nehaním, ono je to totiž tak, že když se mrknu na starší datashety, co mám na HDD a který mám rychleji přístupný, tak jsou tam tak maximálně VA charakteristiky. Ale je fakt, že si poslední dobu všímám zvyšování úrovně a použitelnosti datasheetů... Dokonce se už i udávají celý rozmezí, nejen typ. charakteristiky, což je bomba. Takže be te bodlo šecko aktualizovat, poslošně hlásém...
