Probook 4520s
mtrencin
Probook 4520s
#1 Příspěvek od mtrencin »
Može niekto poradiť HP Probook 4520s sa po asi minute sám vypne či už je nabootovaný Linux alebo W7
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
To je pořád dokola...
Teploty?
mtrencin
#3 Příspěvek od mtrencin »
Notbook sa po necelej minute vypne neviem ako by som mal teploty zistiť
#4 Příspěvek od p32 »
A proč bys je měl zjišťovat ? Proč nenapíšeš, jak ho máš dlouho ?
Habesan
#5 Příspěvek od Habesan »
Například v BIOSu v sekci PC Health.
Pak existuje řada prográmků, které ti ty samé údaje zobrazí na úrovni operačního systému (SpeedFan, AIDA).
(Nemusí mít platnou revizi.)
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Podle internetu je to cca dva roky staré, takže bych to viděl na to chlazení
#7 Příspěvek od p32 »
Taky si myslím.
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
Mam jinou verzi Probook a v Bios to vypada, zbezne prohlednuto, ze obvykla polozka HW monitor apod. neni. Zkus si vygooglovat programy jako Everest, Aida apod. Everest uz asi ale neni free, ovsem zaklad snad zobrazi.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Nebo ho rovnou otevři a vyčisti od prachu, dohlídni na to, aby se větráč{ek|ky} točil(y).
— Winston Churchill
mtrencin
#10 Příspěvek od mtrencin »
Mám ho 2 roky 4 mesiace
Vetráčik čistý v pohode sa točí.
Mám už nepríjemný pocit že je to základná doska
#11 Příspěvek od p32 »
Zkoušel jsi tam dát jinou paměť ?
Honza_dy
#12 Příspěvek od Honza_dy »
Může to být i heatsink. Fouká z výdechu chlazení horký nebo studený vzduch?
Měl jsem na stole Toshibu co se chovala podobně. Nakonec jsem zjistil, že utekl plyn z heatpipe.
Mimochodem jak jsi zjistil, že je to základní deska, když nejsi schopen zjistit ani teploty v systému?
Core Temp
mtrencin
#13 Příspěvek od mtrencin »
Držím sa dobrého príslovia: Lína huba hotové neštestí.
a tak som sa informoval per hubam.
mtrencin
#14 Příspěvek od mtrencin »
mtrencin
#15 Příspěvek od mtrencin »
Pamate sa menili nič sa nezmenilo
Zpět na „Výpočetní technika“
