Svařovací invertor PEGAS 200 T PULSE HF
pegass
#1 Příspěvek od pegass »
Zdravím vespolek. Potřeboval bych poradit s úpravou svařovacího invertoru PEGAS 200 T PULSE HF (výrobce Alfain) a jelikož se v elektronice vůbec nevyznám, rád bych požádal o radu někoho, kdo se v konstrukci těchto invertorů vyzná. Jedná se mi o to, že invertor má jakýsi obvod, který v režimu svařování obalenou elektrodou snižuje napětí naprázdno z 65V na 15V a teprve po dotyku svařovací elektrody naskočí plné napětí, to je ale příčinou toho, že se elektroda při zapalování dost často přilepí. Zkoušel jsem svařovat obalenou elektrodou v režimu TIG LA a tam je zapálení elektrody v pohodě. To mě přesvědčilo o tom, že ten omezovací obvod je příčinou špatného zapalování a chtěl bych ho odpojit, když to bude možné. Pokud by se tedy našla nějaká dobrá duše, která by mi dokázala poradit, byl bych moc rád.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
A tu si sa neskúšal popýtať resp.niečo prečítať?:
http://www.svarforum.cz/forum/index.php
Pozdravujem Vás, Miro.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
A elektrodou klepeš nebo škrtáš? Nejde tam náhodou nastavit o kolik a na jak dlouho má zvýšit počáteční proud? Invertor s takovou funkcí mám do ma a jede normálně. Jediný problém je čistota materiálu při zapálení kdy nechce chytnout.
Na svarforu budou vědět více.
Nicméně úpravu doma vidím jako něco sci-fi
Internet - metla lidstva
milous2
#4 Příspěvek od milous2 »
Mě se to nějak nezdá. Při přilepení elektrody to má omezit proud.Aby padalo napětí právě při zapalování oblouku v momentě kdy je nejvíc potřeba?Divné.Koukni na to Svarfórum.Jak bylo uvedeno:škrtat,né klepat.Klepe datel.
http://dumachalupa.cz/forum/zamecnicke- ... e-hf-29802
Píše se zde,že jde nastavit parametry,tak zkoušet.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
milous2 píše:Aby padalo napětí právě při zapalování oblouku v momentě kdy je nejvíc potřeba?
Ono nepadá při zapalování. Ono je staženo a narůstá až když škrtneš o materiál, zapálí oblouk a pak ho drží. Je to ochrana aby nebylo napětí na svorkách když se nesvařuje. Takže nebrní ani v mokrých rukavicích
milous2
#6 Příspěvek od milous2 »
Nezkoumal jsem tento přístroj.Uvažuju postaru.Děkuju za vysvětlení.Vlastním invertor Fimer X 164 a ten bohužel není tolik vybavenej.Ten Pegas je už jiné kafíčko. To brnění je opravdu nepříjemné.Znám z dřívějších dob. Slušná vychytávka.Díky.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud s tím neumí vařit ani svářeč , nikoho nepodceňuji , ale ruce zde dělají hoodně , tak reklamovat . No a pokud ti to nevadí , nech přepnuto na TIG a svářej .
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Ještě kluci mají takovou fintu. Elektrodu když dovaří dají rozžhaveným koncem do nabroušeného železného prachu. Tím vytvoří vodivou vrstvičku a zapalují pak dotykem jako u nové elektrody. Ono s těmi invertory je třeba se naučit žít. Je to zase něco jiného a na klepání to fakt nefunguje.
pegass
#9 Příspěvek od pegass »
rezis píše:A elektrodou klepeš nebo škrtáš? Nejde tam náhodou nastavit o kolik a na jak dlouho má zvýšit počáteční proud? Invertor s takovou funkcí mám do ma a jede normálně. Jediný problém je čistota materiálu při zapálení kdy nechce chytnout.
Elektrodou samozřejmě škrtám, ono to ani ťukáním nejde, protože se většinou elektroda pokaždé přilepí. Hotstart nastavit jde, čas je napevno asi 0,5s a nárůst proudu jde nastavit v deseti krocích po deseti procentech z nastaveného proudu, jenže to nic neřeší, protože pro zapálení bazické elektrody je důležité napětí naprázdno a ne nárůst proudu. Ten je dobrej třeba pro rutilku, rychle se vytvoří lázeň a nehrozí v počátku svařování zavaření strusky. Materiál mám samo očištěnej, ale problém vidím spíš v tom, že u invertoru při zapálení elektrody, ten nešťastnej obvod nějak dost pomalu navyšuje napětí, takže oblouk je v prvopočátku, dost nestabilní a někdy se stane, že i když mám elektrodu vysušenou, tak na začátku zapóruje. Jinak svářečka OK vaří krásně, ale ta funkce snížení napětí naprázdno ji v režimu svařování obalenou elektrodou docela degraduje. Škoda že výrobce nemyslel na to, aby se tato funkce dala vypínat, jak tomu u jiných invertorů je, protože jak už jsem psal, když přepnu na tig LA kde je napětí naprázdno natvrdo 65V tak zapaluje výborně. Jenže je to dost krkolomný, protože se svařovací proces aktivuje tlačítkem na tig hořáku a taky to pak elektrodou svařuje trochu jinak, z důvodu jiného napětí na oblouku oproti MMA. Ono ten problém se zapalovacím napětím je nejlíp vidět na rutilce. Když vezmu novou rutilovou elektrodu, tak ji v MMA v pohodě zapálím a vařím, pokud ji ale nevyvařím celou a chci ji pak znovu zapálit, musím oťukat obal aby chytla. Když přepnu na tig, tak to oklepávání odpadá, stačí nedovařenou elektrodu přiložit k materiálu a hned krásně chytnu oblouk.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Schema nikde neseženeš a stejně to bude nejspíše zadrátované v uPC . Když vyvrtáš do čela dírku a dáš tam spínač místo toho na hořáku TIGu , tak jen sepneš a necháš sepnuto a vaříš .
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Jaj. No nevím. Kitin co mám doma to má taky a...
Zkus ty železné piliny. To hodně kluků používá. A sám píšeš, že nová ti zapálit jde. Navíc používej kvalitní elektrody. A pokud možno nové skladované v uzavřeném obalu a suchu.
Na tig chytneš hezky oblouk neboť je tam HF zapalování. Otázka je jak se mu to dlouho bude líbit.
