Jaká je životnost motoru sekačky?
- tatramacek
- tatramacek
- tatramacek
Foto zde : Unašeč : http://www.ukazto.com/img/1302807,000_03891.jpg
: motorek : http://www.ukazto.com/?img=1302815,000_03911.jpg
Nevím esi na tý fotce půjde něco vidět ale jak jsem si ten unašeč prohlížel - myslím ten co jsem vyfotil tak jsou tam vydřený drážky v těch kovových vložkách. OK. Zkusím jej vyměnit. Jaká by byla cena + cívka z náplní struny ?
http://web.quick.cz/sevcik_elektro/
- tatramacek
Mno tak to teda čumím. Uhlíky za 29 korun za ks. To je perfektní cena. Myslím,že jsou to stejné kartáče - myslím HG 22 nebo HG 20,jako se dávají do starších vysavačů. Já kupuji pár ulíků za 85 korun s daní... Mno myslím že si nějaké dílce objednám. Ty kolečka na sekačku ALFA se dají použít i na sekačku RE-DIU 750 ? Proč si myslíš že manuální posuv struny u strunovky je lepší ?
Je to celkem problém zjistit, co je v sekačce vůbec za typ motoru. Bosch rotak má teda komutátorový s převodem ozubeným řemenem, prý je slabinou ten převod...
tatramacek píše:Mno pravetreba takova Bosch Rotak nevydrzi nic
ale je to na ukor bezpecnosti...
Pak je něco jako "klasika", což asi bude asynchronní motor s pomocnou fází. Tady jsem se dočetl, že jsou náchylné na upečení (hlavně pomocného vinutí). A že jsou lepší motory se stíněným pólem, ale zase jen pro menší výkony.
Pak prý Viking by měl mít něco jako direct drive (?), neupřesněno u jakého typu.
Třeba u Stigy E40 a 44E http://www.stiga.cz/Combi-40-E píšou, "výbornou kvalitu sečení díky zpřevodování rychlosti nože"
Jaksi s tím nemám zkušenosti, tak nevím, jestli třeba něco určitě nebrat a nebo naopak, s elektrickou jsem nikdy nedělal.
Ze značek se dívám na Stiga, AL-KO, a z těch lepších na Dolmar, Viking (to už je trochu jiná liga, ale i cenově). Ale nevylučuju ani jiné značky.
Máte nějaký tip, záběr 37-45 cm do těch 5 tis?
- tatramacek
Laka mne ta silnejsi Bosch Rotak.. Sice si protirecim ale komutatorak se ds vybkrne regulovat :- D a pri mensim porostu mohu tocky snizit.. Klasicke sekacky maj 2800ot.. Rotak ma daleko vice takze tam ta rezerva bude... Pri poruye to jisti komutatorak s pracky a vetsi loziska remenoveho prevodu
Jirka píše:Prostě made in Itálie ...
O tomto silne pochybujem, tie modely sú také ochudobnené a podobajú sa na modely z tesca.
Co kolečka na tom Alku? Nejsou tam ložiska, nevydírají se? Co to plastové šasi, drží? Mulčování to zvládá?
Prý to má hliníkový nůž a rychle se tupí, je to pravda?
názory
Tadyborec píše, že upekl motor na Bosch rotak.
Vzhledem k tomu, že u nás s tím budou dělat hlavně ženské (my máme ještě veterána Tecumseh BVS 143), které asi mají horší "sluch" na motor, předpokládám, že bude kritické právě přetížení motoru.
A to by snad mohl komutátorák zvládnout líp, než klasika.
Horní ložisko u komutátoru je uložené v plastu a jak se motor zahřívá, tak se tahem řemene nedostatečně dimenzované horní ložisko pomalu protavuje k jedné straně, až začne škrtat rotor o stator. Univerzální kurvítko - i při slušném zacházení a nepřetěžování (aby se motor moc nezahřál) vydrží dvě - tři sezóny a je na vyhození. A nějaký náhradní áhradní díl? Jedině celý motor za cca 1500 - no není to báječné???
- tatramacek
