Technics SL1210 MK, zapojeni svetylka v gramofonu
Jurajus
#1 Příspěvek od Jurajus »
Dobry den, pri vymene praskle zarovicky, ktera u gramce osvetluje desku v miste pokladani prenosky, me prekvapilo jeji zapojeni.Zarovicka se zapinala a vypinala spinacem, u ktereho byly jeho kontakty premosteny odporem(nepamatuji si presne namerenou hodnotu, ale byla tusim radove v kilech).Pri vypnutem svetylku byl zapojen odpor a pri zapnutem svetyku, byli odpor a zarovicka paralelne.Jaky to mohlo mit vyznam?
Napajeni v gramci na vystupu zdroje bylo 21V, tj nejaky americky standart?Obdoba nasich 24V?
PS: misto zarovicky jsem pouzil ledku, odpurek a stabilizator.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Spíš bych to tipoval na nějakou ochranu, kiloohmy jsou málo na to, aby nahradily odběr žárovky ze zdroje, kdyby to měla bejt jakási stabilizace odběrem...
Jurajus
#3 Příspěvek od Jurajus »
No mozna to nebylo v kilech, ja vul tomu nevenoval pozornost pri tej vymene.A ve schematu co jsem na netu nasel to je jinak(pri vypnuti svetylka je vse odpojeno, navic tam je nakreslena ledka + stabilizacni dioda)Z jakeho duvodu by to melo nahrazovat odber zarovky za zdroje.Z jakeho duvodu by mel byt zdroj stale zatizen?
Jak je to s temi 21V?Je to nejaky standart?I trafo od mixazniho pultu mi transformuje na 21V....
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nevím o nějaký normě na 21V - možná někdo jo. A ta stabilizace - jedná se vlastně o zaručení stálýho odběru, když nesvítí světlo, aby byl zdroj zatíženej tak, aby na něm nevylítlo napětí. Ale zaručit to nejde, musel bys znát tu hodnotu.
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
Kdyby ses podíval pořádně do toho schématu, tak tam vidíš 21,6V...
dál je tam žárovka a ten odpor je 1,5k... a žádnou zenerku u toho světla nevidim.
A kromě toho:při vypnutym světle JE ODPOR A ŽÁROVKA SÉRIOVĚ
při zapnutym světle VYPÍNAČ VYZKRATUJE ODPOR
Nějak nechápu, proč jsi tam cpal stabilizátor...
http://www.vintageshifi.com/technicssl1210.pdf
Jurajus
#6 Příspěvek od Jurajus »
To frantajetel11: mas pravdu.Ja sem tomu pri tej vymene nevenoval moc pozornost a vyhazel jsem to.A ted jsem si snazil vzpomenout jak tam ten odpor byl a vzpomel sem si blbe, to se omlouvam.Schema se mi v necem lisi ale typ gramce sedi, tak nechapu.Kazdopadne to od tebe si ukladam.Ten odpor tam teda je aby na gramci nevylitlo napeti???
Stabil. sem tam dal podle jednoho navodu z netu.Stacil by tam asi teda jen nejakej vetsi odpor, tak jedno kilo, kdybych chtel 20mA.
Jdemi o to, jestli jsem tam ten odpor nemel radsi nechat, aby ta zatez zdroje byla stejna i pri zhasnutym svetylku.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Šmankote, z toho děláte vědu. Je tam v sérii odpor 1K5 kvůli předžhavení žárovky, docela to prodlužuje její životnost.
Jurajus
#8 Příspěvek od Jurajus »
To Sendyx: Dik za vysvetleni.No kdybych to na zacatku nezkazil tak by k zadny vede nedoslo, trochu sem nechtene mistifikoval a musel jsem byt opraven :)
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Prodlužuje život a zmenšuje proudový pulz při zapnutí .
