Pioneer A-403R - trafo
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
A co by se stalo, to jakože to chytne? Trubičkovka se při průrazu vinutí a tím zvýšeném proudu přepálí, nebo se pletu?
Dolejsi14
#17 Příspěvek od Dolejsi14 »
Na napájecí desce, u relátka, je trubičková pojistka 1,6A. Žádnou další tam nevidím.
Sendyx
#18 Příspěvek od Sendyx »
A co se asi tak stane, když se udělá mezizáviťák v primáru, nebo na nějakém pomocném vinutí sekundáru ? Primární pojistka to pochopitelně vydrží, většinou až do příjezdu hasičů.
workhard
#19 Příspěvek od workhard »
To bude ona, proudově to odpovídá, tak to propoj přes 1A pojistku, ale ta ti asi rupne při zapnutí. Chce to vyzkoušet v provozu, co mám zkušenost tak je to tak půl na půl, buď pojistka fungovala jako kurvítko, nebo pak trafo definitivně exlo (přehořel primár).
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
Mezizáviťák schopný založit požár nemůže primární pojistka vydržet :wink: tím ovšem nikoho nenabádám provozovat to bez tepelky :wink:
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
No tak asi se něco dělo, když se přerušila pojistka 120-130°C, ne ?
Sendyx
#22 Příspěvek od Sendyx »
workhard píše:Mezizáviťák schopný založit požár nemůže primární pojistka vydržet :wink: tím ovšem nikoho nenabádám provozovat to bez tepelky :wink:
Tak to máš s prominutím houby znalosti. Úplně stačí, aby se protavil primár se sekundárem a to bez tepelky jde docela snadno - a pak se jen modli, aby byla síťová šňůra u "dvojky" strčená do zásuvky tak, že je pojistka ve fázi, a ne v nuláku.
workhard
#23 Příspěvek od workhard »
Nedávno jsem tu četl něco o hnití těchto pojistek a přerušení při nižší teplotě ale jak píšu - chce to za dozoru zkusit v zátěži, jedině tak se zjistí, do jaké míry patologická byla ta událost.
workhard
#24 Příspěvek od workhard »
Tak to už trošku teoretizujeme, pak tedy dát druhou 1,6A pojistku do druhé větve trafa 8-)
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Jo, jasně, a na zesilovač nalepit štítek, že se může používat jen na nehořlavé podložce, a pod dozorem požární hlídky.
Doufám, že jseš ochoten nést odpovědnost za hloupé a nebezpečné rady laikovi ?
Edit : tady je mezizáviťák, který nevyhodil primární pojistku. Je velké štěstí, že to bylo úplně vespod a propálilo to jen izolaci na jádro, být to nahoře primáru, propálí se to do sekundáru.
Vinutí toroidu MZ zkrat
(64.63 KiB) Staženo 83 x
workhard
#26 Příspěvek od workhard »
Mno a kam dáš na toroid tepelku?
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Jojo , stamiliony zařízení běhalo bez tepelky , běhá a běhat bude . Dal bych tam zkusmo pomalou tak 1,6A a několikrát zapnul . Vždy po vybití elytů . Pokud by šla ven , dát o stupeň vyšší , pokud ne tak zkusit o stupeň nižší .
Dolejsi14
#28 Příspěvek od Dolejsi14 »
Co dát na primár tuhle pojistku ? Připevnit pouze dotykem, jiná možnost zde není. Trafo nejde rozebrat - je zalité.
Sendyx
#29 Příspěvek od Sendyx »
BOBOBO píše:Jojo , stamiliony zařízení běhalo bez tepelky , běhá a běhat bude.
A co teprv brzdy v autě. Na tragáču brzdy nejsou, na dvoukoláku taky ne, tak proč ti hajzli v STK chtějí, aby auto mělo brzdy ? Zbytečnost.
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
workhard píše:Mno a kam dáš na toroid tepelku?
Ty jsi snad nikdy neviděl toroid s tepelnou pojistkou !?
