OVP CTV 28HD13 - pojistka
jumper1
#1 Příspěvek od jumper1 »
Zdravím,jsem amatér a potřeboval bych poradit.Při běžném provozu se spálila pojistka 3A 250V.Vyměnil jsem ji a opět vyhořela.Spojil jsem drátem natvrdo(vím že se to nemá) a TV naběhla v pořádku,pak jsem ji ihned vypnul.Nevíte kde by mohl být problém?Může to být zkratem v přívodním kabelu?Pomůže dát silnější pojistku 5A 250V?Za radu velmi děkuji.
Mirda
pojisky
#2 Příspěvek od Mirda »
Záleží která pojistka vypadla, většinou bývá něco vadného to co je za pojistkou. Posilovat pojistky se většinou vymstí a stojí to dost peněz.
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Mal som podobny problem,bolo vadne demagnetizačne ninutie.
jEti
Pozistor
#4 Příspěvek od jEti »
Neviem presne co je to za schema ale predpokladam ze sa jedna o poistku hned na vstupe v primarnej zdrojovej casti.
skus hladat a vybrat pozistor, daj tam original poistku hodnoty ako ma byt a zapni TV, ak bude vsetko OK zozen si pozistor (cierna kockata krabicka s tromi vyvodmi) toho typu ako si vybral a osad ho na povodne miesto. Snad ti to pomoze ;)
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
jano2
#5 Příspěvek od jano2 »
Nemusiš vyberat pozistor,stači ked vytiahneš zasuvku demag. cievki.
(odpojiš demagnetizačne vinutie)
82.208.10.16
#6 Příspěvek od 82.208.10.16 »
jano2 píše:Nemusiš vyberat pozistor,stači ked vytiahneš zasuvku demag. cievki.
Kde se nachází demagnet.cívka? Jak ji poznám?Jsem amatér:-)
