Superb I TDI PD vs. Mazda 6 2.0i
MÁŠ TO NAPROSTO SPRÁVNĚ!!!
Ty rysky slouží opravdu jako Min a Max, reálná hladina oleje u zastavenýho motoru a na autě stojícím na vodorovný ploše SE MÁ POKUD MOŽNO NACHÁZET MEZI TĚMI RYSKAMI!!!! Hladina se tam nalívá už při plnění čerstvýho oleje, NIKDY se nenalívá k horní rysce - a jestli bylo nalito víc, není divu že to motor zbaštil, protože s hladinou na horní rysce už dochází ke zvýšený tvorbě olejový tříště, která se odsává a spaluje v motoru...
Existujou výjimky, myslím že jednou z nich je haťapka z koncernu VW, kde se olej má měřit na běžícím motoru, protože měrka je umístěná tak, že na zastaveným motoru ukazuje daleko nad maximální hladinu, ale běžný to není - a je na to speciálně upozorňovaný v návodu k autu.
Nejběžnější způsob měření oleje je, že na měrce je vyznačený rozmezí Min-Max a pokud se hladina na zastaveným motoru pohybuje v něm a s nájezdem kilometrů nijak rapidně neubývá ani nepřibejvá, nedělá se s množstvím oleje nic = je to v pořádku!!!
A kutilmile - nelituju tě
- frantacech
TAKJAN píše:Při výměně oleje (a znám to od dosti mechaniků) se olej zásadně doplní na Max. ...
Jo. Jenže taky mechoš naleje plnej filtr a zbytek prostorů pro olej už není tak velkej, takže správně se má nalejt mezi rysky a po protočení motoru a zalití olejovýho vedení se má doplnit znovu MEZI RYSKY. S olejem nalitým na MAX nejsou nikdy moc dobrý zkušenosti - samozřejmě krom případů, že motor žere litr oleje na 100km jak letadlo z první války...
Postup jednoduchy,mnozstvi oleje podle vyrobce napriklad 4,3 l,
naleju 4 litry,necham zatec olej poradne do motoru,treba po dvou minutach nastartuji,necham vrcet na volnobeh par sekun a vypnu motor.Necham par minut ustat a doleji zbytek oleje po horni rysku.3 deci to jiz nebudou,protoze z motoru nevypustite veskery olej,vzdy tam neco malo zustane.U soucastnych modernich motoru by melo ubyvat oleje malo,tudis by se nemelo od vymeny do vymeny vubec nic dolevat a hladina by mela poklesnot k te spodni rysce,byva to zhruba litr.Vetsinou se vsak olej doleva behem doby,zalezi to na opotrebeni motoru a take na stylu jizdy,zejmena u dieslu.
Pekna konina je ovsem jak pise EKKAR o kontrole oleje za chodu motoru u HTP motoru,samozrejme se kontoluje pri vypnutem motoru.pokud by jste chteli merit hladinu oleje u automatickych prevodovek,tam tam se vetsinou meri pri volnobehu.
Takze olej klidne DOLEVAT a udrzovat jeho hladinu radeji k te horni rysce.
- tatramacek
- tatramacek
Sem zvedav na vysledek a na jizdu s plynem...
- tomasjedno
EKKAR píše:... i když moderní škodifky mají homologaci na provoz jen s opravnou sadou, na feli se to JEŠTĚ NEVZTAHUJE - a měl Smolíčka...
Možná se měl víc bránit. Nemusí mít homologaci, stačí když s tím výrobce vyjádří souhlas. Cituji ze stanoviska Škoda Auto zveřejněného Ministerstvem dopravy:
"Možnost nahrazení náhradního kola sadou na opravu pneumatik: u vozidel Škoda řady 105 až 135 a starších z technického hlediska nesouhlasíme s vyjmutím náhradního kola a jeho nahrazením sadou na opravu pneumatik. U vozidel řady Škoda Favorit, Felicia, Fabia I (typ 6Y), Superb I (typ 3U) z technického hlediska nedoporučujeme (nejedná se o nesouhlas) vyjmutí náhradního kola a jeho nahrazením sadou na opravu pneumatik.
U vozidel řady Škoda Fabia II (typ 5J), Roomster, Octavia I (typ 1U), Octavia II (typ 1Z), Superb II (typ 3T), Yeti, Citigo, Rapid je možné vyjmout náhradní kolo za podmínky jeho nahrazení originální Škoda sadou na opravu pneumatik včetně vyplňovacího, upevňovacího popř. dalších dílů."
Takže u Feldy Škodivka NE ŽE NESOUHLASÍ, pouze to nedoporučuje. A na tom by si to měl obhájit.
Konkrétně u Mazdy je na MD ČR uvedeno "U všech vozidel značky Mazda (kategorie M1 a N1) může být náhradní kolo nahrazeno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí."
- tomasjedno
BTW, podle toho vyjádření by se zdálo, že když jsem před 15 lety prodával svého Favorita Š135, tak jsem prodával dvě různá auta najednou.
