IC87A
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
IC87A
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravim chalani.
Nevedeli by ste mi poradiť čo je IC87A resp nejaky ekvivalent, pripadne poradiť kde stiahnuť datasheet? Je to nejaky zdrojovy integrač. Dik
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Místo toho typ zařízení , fotečka (raději dvě) a stále dokola .
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Na foto posielam link.
Za rady dik.
http://italian.alibaba.com/product-gs-i ... 26378.html
#4 Příspěvek od ok1hga »
to jsi teda nepochopil !!!!
chce to fotku zařízení !
samotný brouk opravdu nestačí !
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
Dik za info ale to nieje teraz v mojich možnostiach odfotiť.
Inač neberte to v zlom ale som len zvedavy načo Vam je fotka zariadenia? Ako ta fotka zariadenia pomôže dohladať tento IO? Inač je to písací stroj.
#6 Příspěvek od ok1hga »
kutilmil píše:som len zvedavy načo Vam je fotka zariadenia? Ako ta fotka zariadenia pomôže dohladať tento IO? Inač je to písací stroj.
přesně na tohle:
kutilmil píše:čo je IC87A resp nejaky ekvivalent, pripadne poradiť kde stiahnuť datasheet?
sehnat datasheet je asi nemožné, bude to nejspíše zákaznický obvod,
ale dost se dá poznat podle zapojení okolních obvodů na té konkrétní desce.
Proto ten požadavek na fotku desky s okolními součástkami
a foto spojů z druhé strany desky . . .
ještě napiš z jakého psacího stroje to je !
kutilmil
#7 Příspěvek od kutilmil »
Je to OLIVETTI ET2500 plošak je obojstranný. Okolite sučiastky niesu skoro žiadne myslim dva rezistory, jeden kondik asi 5 mikro a dva kondy 220mikro asi na výstupoch, ale neviem ake napätie davaju tie vystupy.
kutilmil
#8 Příspěvek od kutilmil »
pripájam foto
(193.63 KiB) Staženo 91 x
kutilmil
#9 Příspěvek od kutilmil »
foto2
(229.1 KiB) Staženo 109 x
kutilmil
#10 Příspěvek od kutilmil »
Nenapada nikoho nič?
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Odhadl bych to dc-dc měnič . Z výstupních elytů najdu polaritu , z napětí elytů asi napnap . Potom bych na výstup zkusil napojit laboratorní zdroj a vyzkoušel fci . Pokud by zbytek šlapal , tak bych tam vestavěl nějaké MC či TDA , pokud by mi na tom záleželo .
kutilmil
#12 Příspěvek od kutilmil »
Dik BOBO aj ja som si tak myslel ale prave neviem ake napätia z toho lezú. Oba kondy su na 16V. Skusim pozreť ake napajanie maju ostatne IO. To bude jedna vetva toho stabilizatora resp meniča. a ta druha??? skusim a uvidim. potom dam vedieť. Ešte ma napadlo že by to mohlo vyrabať symetricke napajanie pre ovladanie krokovych motorkou na posun papiera. Čo si myslíte?
#13 Příspěvek od BOBOBO »
To ti musí napovědět polarita elytů .
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
Je to nějaký step-down, je vůbec zapnutý ?
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
myslíte že je to stabilizator napájania s vypnutím?? No či je zapnutý neviem, lebo neviem načo su jeho piny. Zrejme bude nejaky na jeho vypinanie, ale stroj nema žiadne tlačidlo na vypnutie. Má jen sieťový vypínač ktorý rozpojuje napajanie 230V
Zpět na „Součástky“
