Správné zvolení paměti RAM pro desku PSLD2-WM
OMA50
#1 Příspěvek od OMA50 »
Zdravím Vás všechny,mám na vás otázku-dovedete mi poradit?
Mám PC z roku cca 2006,který je velice pomalý, hlavní příčina je v tom,že paměť RAM má pouze velikost 512 MB (DDR2 533 MHz).Rád bych s tím něco udělal a proto bych rád sehnal nějaké Ramky DDR2 2GB,ale nevím jestli se v tom orientuji správně-PC technika není moje silná stránka.
Tuto základní desku mám:
ASUS PSLD2-WM
rád bych osadil RAM např.tyto
http://aukro.cz/kingston-2gb-ddr2-667mh ... 42637.html
bylo by to možné takto udělat???
Je možné použít pamět i s taktem 800MHz DDR2???
Předem díky
Naposledy upravil(a) OMA50 dne 11 kvě 2013, 09:55, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ty z Aukra pojedou určitě. 800 MHz použít můžeš, ale pojedou na max taktu 667 MHz. Jinak maximální velikost modulu je 1 GB. 2 GB už nezkousne.
OMA50
#3 Příspěvek od OMA50 »
Takže když seženu např.2krát 1GB DDR2 800MHz(633) tak by to mělo chodit???
#4 Příspěvek od rnbw »
Ano, malo by. Mozno by isiel aj ten 2 GB modul, ale nema to zmysel - doska ma slotov dost (4) a viac ako 4 GB RAM nepodporuje (a nepodporuje ani remap, takze je zbytocne tam davat viac ako 3 GB).
Jenda_KL
#5 Příspěvek od Jenda_KL »
Doporučuji nacpat maximum co dá deska a vypnout SWAP, dost se to urychlí. Náročné programy na paměť (třeba AdobePremiere) si v případě jejího nedostatku stejně vytváří vlastí odkládací soubory.
Jinak deska je DualChannel takže určitě lépe osadit všechny pozice, třeba 4x1G. Pokud se používá interní grafika, část z nealokovatelných 800MB si alokuje pro sebe (tuším max 224MB).
OMA50
#6 Příspěvek od OMA50 »
Když koupím např.tady
http://aukro.cz/ram-ddr2-1gb-667mhz-pc- ... 21114.html
koupím 1 ks a přidám to k té mé stavající RAM (521MB) tzn.celkem = 1,5Gb ,tak by to taky šlo???????Případně koupím 2 ks.
Na desce jsou 4 sloty na RAM 2 žluté a 2 černé-co je těmi barvami označeno????ta stávající 521M je v tom žlutém a kam zapojím tu druhou RAM-nebo je to jedno???
Díky
#7 Příspěvek od rnbw »
Kludne mozes kupit aj 1 GB a dat to spolu. Farbami je naznacene osadenie modulov pre dual-channel (ak mas dva rovnake moduly).
#8 Příspěvek od EKKAR »
Nemíchej dva různý typy RAM do sebe - aspoň ne v rámci jednoho kanálu ne - to je ta barva slotů. Obsazujou se postupně - stejná barva označuje stejnej kanál RAM. Do stejnýho kanálu není dobrý kombinovat různý značky/typy/druhy RAM, skoro nikdy to není ochotný spolupracovat. Stejnou barvu slotů bys měl obsazovat párem od stejnýho výrobce, minimálně se stejnou rychlostí přístupu.
OMA50
#9 Příspěvek od OMA50 »
Dobře,
koupím jednu RAM 1GB 667MHz z Aukra a přidám jí k té 512 MB 533 MHz(ve žlutém slotu) a ,protože nejsou shodné v taktovací frekvenci tak tu druhou 1GB dám to černého slotu.
Pochopil jsem to správně?
Jenda_KL
#10 Příspěvek od Jenda_KL »
žlutá/černá barva označuje první/druhý slot každého kanálu.
Ve stejných barvách musí být stejně velké moduly, jinak se z toho stane VirtualSingleChannel.
Všechny moduly musí mít stejné časovací parametry.
OMA50
#11 Příspěvek od OMA50 »
Když seženu 1GB 533 MHz ,tak jí můžu dát do druhého žlutého slotu společně s 512 M 533MHz??
Případně vyhodit 512 MB 533MHz úplně ven a nahradit to dvěma 1GB 667 MHz.
Co nastavení,provede změnu parametrů RAM počítač sám nebo to bude chtít manuálně nastavit.
Dík
Jenda_KL
#12 Příspěvek od Jenda_KL »
B je správně, dát do žlutejch.
Každý modul má na sobě EEPROM s údajema o modulu, kterou bios čte a řadič příslušně nastaví. Není třeba do toho zasahovat.
mimojiné v manuálu té desky jsou vypsané použitelné moduly.
OMA50
#13 Příspěvek od OMA50 »
Moc díky za info,koupím tedy zřejmě 2 kusy:
a dám do žlutejch slotů
snad to pojede...
Moc dík..
Jenda_KL
#14 Příspěvek od Jenda_KL »
To je "dobrej" prodejce, asi bych si to koupil radši někde v obchodě ))
Paměť testována a pracovní.
Prosím, ujistěte se, že paměťový model, pracovat s vámi posedlý desce.
Všechny komponenty počítače, které jsou v mém dosahu, mají soubory úřadu, nikdy byl zastřelen nebo změněna.
Specifikace:
Obecný popis Memory
Typ : DDR2
Paměť : 1GB Kapacita
667MHz paměti Frekvence sběrnice
OMA50
#15 Příspěvek od OMA50 »
Jen pro kontrolu
tahle RAM by vyhovovala?
http://www.alza.cz/1gb-ddr2-667mhz-pc5300-d52928.htm
dík
Zpět na „Výpočetní technika“
