Kam úvest zdroj obrázku? Technické práce
Prochy
#1 Příspěvek od Prochy »
Dobré poledne,
určitě tu jsou tací, co píší technické práce, já momentálně BP. Chci se zeptat, když mám převzatý obrázek, kam nejlépe úvest zdroj obrázku? Zkoušel sem na to hledat nějaký materiály, ale bohužel bez úspěchu. Tak jestli na to jsou určité normy, nebo něco podobného. Píšu to v Latexu, ale to asi není podstatné.
Děkuji za případné rady.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Zdroj bych uvedl do seznamu obrázků. Seznam obrázků bych uvedl v začátku práce, hned za "Obsah" (Seznam kapitol).
Pokud máš více obrázků ze stejného zdroje, napsal bych na spodní část Seznamu obrázků např.: Obrázky 1, 2, 5, 17 a 23, zdroj: "ten a ten".
(Nemusí mít platnou revizi.)
Atlan
#3 Příspěvek od Atlan »
Aco takto ako tabulky ?
4.2.1 Tabuľky prevzaté z iných zdrojov
Ak preberáme tabuľku alebo jej časť od iného autora alebo z iného zdroja (napr. z firemných materiálov, interných materiálov inštitúcie a pod.), treba to uviesť pod tabuľkou.
Napr.:
Prameň: Interné materiály MH SR, rok 2003.
Tab. 2 [Klikni sem a nápíš názov tabuľky]
Názov Jednotka
Prameň: Názov zdroja
Prochy
#4 Příspěvek od Prochy »
Nejspíš se rozhodnu to vložit do toho seznamu obrázku. Momentálně sem to měl umístěný přímo pod obrázkem. Hlavní bude, že tam ten zdroj bude někde umístěný. Jeden učitel říkal buď pod obrázek nebo do seznamu literatury. Ale dnes mi vedoucí říkal, že by to bylo lepší do literatury, ale tam se mi to moc nezdá.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Normálně to označíš, pokud máš v textu odkaz na obrázek a ten je převzatý z jiného pramene, tak napíšeš "... průběh signálu blablabla - viz obrázek č.3 [45] ..." - to číslo v hranaté závorce je odkaz do seznamu pramenů, ze kterých jsi něco převzal a pod tím číslem to pak bude uvedené třeba takto:
Seznam pramenů a použité literatury:
[45] Sextoda v pornoprůmyslu a její další využití; Koláček Bedřich, Buchtička Alfons, Chladná Amálie - Rodinné nakladatelství Dráteník, Praha 1968, 1 vydání.
Seznam pramenů se dělá buď na konci každé tématické kapitoly zvlášť, nebo na konci celé práce souhrnně pro všecky čerpané prameny. Řadí se buď podle abecedy podle názvů, nebo podle roku vydání pramenů.
