Řídící deska pračky Electrolux, neznámá součástka
tstuchlik
#1 Příspěvek od tstuchlik »
Zdravím všechny,
potřeboval bych od Vás pomoci - potřebuju identifikovat, nebo poradit, jak se dostat k lepším informacím o téhle potvoře/součástce.
Zatím jsem zjistil následující:
Kód na pouzdře: "02" za tím číslo "33" napříč a pak písmeno "t".
Součástka je v pouzdře typu SOT23 - nejspíš...
Součástka označena jako "QD 1" - číslo není důležité.
Deska je řídící obvod k pračce Electrolux EW 1267F a jeho název je EWM 2000 WMS.
Na desce byl vyklepaný pájený spoj a tam zřejmě vznikl problém, po kterém praskla tahle mrška... Zkoušel jsem hledat spoustu způsobů, ale ani z jednoho nejsem chytrý... Za jakoukoli pomoc děkuji... :?
Celý PCB - líc
(248.26 KiB) Staženo 136 x
Celý PCB - rub
(182.23 KiB) Staženo 143 x
Detail
(238.44 KiB) Staženo 183 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
02 možno niečo z tohoto:
(25.56 KiB) Staženo 196 x
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Tipuju to podle označení na nějaký digitální tranzistor - tj podle tabulky, ce sem teď dal procesor by to měl být PDTC143EE - ty na deskách od tohoto výrobce občas vídám. Nejspíš bude stejný jako QD5 na opačné straně desky u relé.
tstuchlik
#4 Příspěvek od tstuchlik »
Už jsem zjistil, že všechny QD jsou totožné - jen bych nerad odpálil kvůli týhle mrše něco jinýho - nová deska je celkem drahá...
stefan31
#5 Příspěvek od stefan31 »
NPN Digi tranzistor s odpormi do B a BE....niečo ako DTC144 a pod.
Stefan31
tstuchlik
#6 Příspěvek od tstuchlik »
Co takhle BCR512 SMD - mohlo by to chodit ? Má o něco vyšší wattíky a voltáž...
stefan31
#7 Příspěvek od stefan31 »
A čo tak opísať kód ostatných QD (2,3,4...) a dať tam to, čo tam bolo? Lepšia by bola detailná foto tých ostatných QD....
Stefan31
tstuchlik
#8 Příspěvek od tstuchlik »
Kód na ostatních QD je ten, co jsem psal na začátku... Makrofocení mi na founu nejde... Kdybych věděl, co tam je za drobka, tak tu nepíšu a neptám se. Originál je nejlepší, ale netuším, kde se k tomu originálu dopátrat. Schéma ani zapojení jsem nenašel...
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko Obrázek Děkuji za pochopení, Killroy
Děkuji za upozornění - dám si pozor. :wink:
stefan31
#9 Příspěvek od stefan31 »
Kód 02 majú PDTC143EE, alebo PDTC143EK, ale ten prvý je v púzdre SOT416 a druhý v SOT59. SOT23 má BSX39, ale to nebude on.
Stefan31
tstuchlik
#10 Příspěvek od tstuchlik »
Proto se jaksi snažím najít ekvivalentní náhradu. Uvedené typy buď nemají skladem, nebo podmiňují nákup šíleným množstvím...
Takže co takhle BCR512 SMD - mohlo by to chodit ? Má o něco vyšší wattíky a voltáž...
Zpět na „Součástky“
