potřeboval bych poradit se zapojením pro grip na elektronickou cigaretu, který bych si rád vyrobil. Jako zdroj budou sloužit 4 do série zapojené AA akumulátory 2100mAh. Zdroj dává asi 5,16V. Atomizér (odporový drát) má odpor 3,5 Ohm. Rád bych žhavil atomizér s plynulou lineární regulací, pochopitelně s co nejmenším úbytkem na proudu, způsobenm součástkami. Něco jsem se tady dočetl o LM317, ale nejsem si jistý, jestli je to to pravé pro tento typ zapojení. prosím o pomoc, díky Johnek
Grip elektronické cigarety
- monterjirka
Obsahoval:
Elektroniku cigarety EGo
Akumulátor o rozumné kapacitě
tlačítko
a celé to vypadalo (vlastně dodnes vypadá) takto
Výhodou je nabíjení přes nabíječku k cigaretě.
Edit: Jsem vůl, teď jsem si pořádně přečetl zadání. Pokud chceš regulovat, doporučuji tohle.
