Samsung CW28C33W, chassis KS3A(P), převládá zelená barva
přesně : KS3A AA41
telka beží normálně,ale poslední týden se děje při zapnutí taková věc...že dlouho nabíhá obraz cca 10sekund....po tuto dobu nejde ani zvuk...
bliká led..jednou dlouze.pak jednou krátce a pak 3 krát dlouze a pak se ukáže obraz.
napájení vertikálu jede hned na pinu 6 je 17.1V na pinu 1 je -14V
napětí řádku ihned po zapnutí je 125V a to je stálé..
obrazovka žhaví hned...
zkoušel jsem přidat na UG2 jestli uvidím nějaký obraz po tu dobu co obrazovka je tmavá..Ale nic..
PS: ještě upřesním..po těch cca 10s se ukáže obraz,který se vertikálně zvětšuje až je jak má být.... za sekundu je zvětšen jak má..
jde mi spíše jen o to,jeslti někdo neví co tento chybový kod co ledka bliká znamená..ja to nemuzu nikde najit
