Ztenčené součástky
Davidus
Zablokován
Zablokován
#16 Příspěvek od Davidus »
tak aktualizace, začínají se mi sem dostávat výrobky ve kterých jsou tyhle ztenčená pouzdra, stabilizátory se i při malých výkonech 2-3W přehřály a pustily na svůj výstup plné vstupní napětí. Výsledná škoda kolem 1600kč
Jedná se především o 7812 a LM317
při použití silikonových podložek se spodek stabilizátoru odchlípne a vznikne mezera. Teplo nemůže unikat ani vrškem stabilizátoru kde je šroubek protože jsou obě části v podstatě tepelně oddělené http://www.2i.cz/c10e1c36e5
Pod čipem stabilizátoru je docela hluboký obdélníkový prolis takže stabilizátor v žádném případě nepřiléhá ani na rovnou plochu
https://picasaweb.google.com/lh/photo/- ... directlink
je vidět, že propojení chladící plochy s horní částí stabilizátoru zmenšují
https://picasaweb.google.com/lh/photo/d ... directlink vršek stabilizátoru se vesele ohýbá do všech stran, je jak z papíru - už nemá ani na čem držet
z TME došlo naprosto to stejné, GES/GM to samé, takže už zbývá jen Farnell?
:x
Hydrawerk
#17 Příspěvek od Hydrawerk »
Podobný ztenčený stabilizátor jsem zatím viděl jen na své EvB 4.3. http://www.gme.cz/vyvojove-prostredky-p ... -p752-446/
Po doplnění chladiče zatím funguje...
#18 Příspěvek od rnbw »
Videl som to v nejakom kavovare - bez chladica. A vadne bolo nieco ine.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Davidus píše:tak aktualizace, začínají se mi sem dostávat výrobky ve kterých jsou tyhle ztenčená pouzdra, stabilizátory se i při malých výkonech 2-3W přehřály a pustily na svůj výstup plné vstupní napětí. Výsledná škoda kolem 1600kč
Ten stabilizátor snad má mít tepelnou ochranu a vypínat ?
Pokud je výrobek až takhle ošizený, je výrobce dvojité prase - jednak kvůli tomu, že ten stabilizátor přetěžuje, protože 3W úbytku je (bohužel) hodně a navíc ještě používá kdovíjaký pajcy.
StandaT
#20 Příspěvek od StandaT »
Co se týká prodejců, tak mám nejlepší zkušenost - nejméně fake a zkriplených součástek lze sehnat v EZK - http://www.ezk.cz/
Davidus
Zablokován
Zablokován
#21 Příspěvek od Davidus »
ZdenekHQ část těch výrobků je prokazatelně osazená stabilizátory z GESu, bohužel
mám tady několik kusů těchto GESáckých stabilizátorů, odešly cca po měsíci používání v aplikaci, jak bude čas zkusím nějaké zátěžové testy, tohle se mi vůbec nelíbí, 78xx jsem takto nikdy prostřílenou neviděl, po rozklepnutí bych řekl, že se podle velikosti čipu a i jeho uchycení jedná velmi pravděpodobně o originály, nikoli nějaké pajcy
je možné že díky ztenčené zadní stěně nestíhá zareagovat ochrana proti přehřátí nebo stabilizátor nesnese nějaké krátkodobé výkyvy v zatížení
to že se stabilizátor s ochranou proti přehřátí přehřeje a pustí vstup na výstup je špatně
pokud nevěříš, klidně několik kusů věnuji, LM317 mají všechny Uref napětí ujeté někam k 5V a vesele propouští ze vstupu na výstup všechno
už si přijdu jak k*kot, vyšprtával jsem staré motorola stabilizátory z desek a nejhorší je, že už došly. Na Farnellu mají pěkné National stabilizátory, ale ty jsou zas drahé jak čert, chtějí za ně 50 korun :cry:
Hydrawerk
#22 Příspěvek od Hydrawerk »
EZK už bohužel není v Brně, zrušili prodejnu snad roku 2004? Ani jsem tam nikdy nebyl.
Kvicala_r
#23 Příspěvek od Kvicala_r »
Tak po zjištění takového vydrbu asi začnu na desky za stabik chystat pady pro transily :( Už i z farnellu došly ošizené 317... No hold se tomu asi nevyhneme. By mě zajímalo, který chytrák na tom dělal nějaké validační testy a srovnání :evil:
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Davidus píše:to že se stabilizátor s ochranou proti přehřátí přehřeje a pustí vstup na výstup je špatně
K tomu se dá říct jen to, že existuje odpovědnost výrobce/prodejce za škodu způsobenou výrobkem, který nefunguje v souladu s katalogovým listem. Pokud by toho bylo víc, určitě se najde mladý právník, co si to rád v rámci tréningu převezme.
Tenkej chladič by měl způsobit spíš větší aktivitu ochran, než jejich nefunkčnost. Mě osobně tenčí ploška u 78xx a LM317 jako taková nevadí.
popest
#25 Příspěvek od popest »
Davidus píše: mám tady několik kusů těchto GESáckých stabilizátorů, odešly cca po měsíci používání v aplikaci.....
Tak nenakupuj v "shit" obchodech jako GES a GME, ale zkus Farnell...
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je ta posr... pseudoekonomika, kdy někteří koukají na každej desetník a pak si stěžují. Takže nákupčí v podobných obchodech, kolikrát v rozporu s názorem ostatních zaměstnanců, jdou hlavně po ceně a zbytek je nezajímá.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#27 Příspěvek od Davidus »
@ popest ZdenekHQ beru většinou u Farnellu, v gesu sem nebyl ani nepamatuju, tyhle stabilizátory tam nakoupil kolega
tyhle beru na Farnellu a jsou super :-)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/y ... directlink
Naposledy upravil(a) Davidus dne 27 kvě 2013, 21:34, celkem upraveno 1 x.
Hydrawerk
#28 Příspěvek od Hydrawerk »
(Co se ti na něm nezdá?)
EDIT: OK, takže ta fotka je v pořádku.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 28 kvě 2013, 01:03, celkem upraveno 1 x.
popest
#29 Příspěvek od popest »
Uz od pohledu cela ta soucastka pusobi dost lacinym a cinskym dojmem. Zkus si koupit stabik z farnella, kde jsou jen kvalitni vyrobci a porovnej sam. Nebo staci si skocit do GME a koupit si vykonovy MOSFET nejake IR... Zkus aby ti dali IR ktere je od International Rectifier a potom od nejakeho vyrobce Z nebo co to bylo za obrazek... Uz jen ve zpracovani toho pouzdra tam je ohromny rozdil.
Mozna ze ten tranzistor ma stejne parametry, mozna ne. Me fungoval ovsem otazka je, jak by fungoval na hranici katalogovych udaju. Jinak samozrejme aby tvrzeni, ze to je pajc bylo pravdive je treba obe soucastky plne diagnostikovat a porovnat, coz jsem nemel moznost udelat i kdyz za par mesicu budu mit pristup k vybaveni ktere by to zvladlo, tak mozna zkusim nejaky mereni udelat.
Ale at si kazdy kupuje to co uzna za vhodne.
frantajetel11
#30 Příspěvek od frantajetel11 »
Tak původce TME... je to pajc, nebo ne?
(220.98 KiB) Staženo 133 x
Zpět na „Součástky“
