Jaký OZ?
fendir
Jaký OZ?
#1 Příspěvek od fendir »
Potřeboval bych OZ, který by dokázal zpracovat signál o cca 0,1V vyšší, než je +Vcc. ( v režimu komparátoru)Co jsem se díval na nějaké ty full range OZ, tak ty jdou pod -Vcc, ale nad + ne. Dík.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Nakresli to.... a je to, tomu ani :pravnik: nerozumie.
fendir
#3 Příspěvek od fendir »
No aby input common voltage range byl aspoň o 0,1V větší, než +napájení.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
A to nemůžeš to komparované napětí podělit, nebo posunout, nebo zvětšit napájecí napětí?
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta desetinka by většině OZ neměla vadit. Takže třeba LM358.
procesor
#6 Příspěvek od procesor »
358 funguje iba do Vcc-1,5V.
takéto idú za ...
Naposledy upravil(a) procesor dne 14 kvě 2013, 17:54, celkem upraveno 1 x.
fendir
#7 Příspěvek od fendir »
tomasjedno píše:A to nemůžeš to komparované napětí podělit, nebo posunout, nebo zvětšit napájecí napětí?
Dá se udělat kdeco, ale za cenu složitějšího zapojení. To až kdyby takový OZ nebyl k mání.
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
procesor píše:"takéto idú za ...
Jo, výrobce garantuje, že přežije 0,5 V navíc, ale správnou funkci garantuje jen v rozmezí napájení.
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Aj za, do 200mV sa chová aspoň slušne a nereverzuje fázu na výstupe.
Je tam zaujímavo riešený dvojitý diferenciálny vstup. Jeden s npn tranzistorov, druhý s pnp.
edit:
tieto garantujú parametre nad/pod napájanie o 100mV:
(57.16 KiB) Staženo 95 x
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
Mohla by to umet TL081, nebo LF356, staci vyzkouset.
Zpět na „Součástky“
