Generátory
Fredy00
#16 Příspěvek od Fredy00 »
Pozděj vysvětlím.
Naposledy upravil(a) Fredy00 dne 18 kvě 2013, 08:56, celkem upraveno 1 x.
Standa33
#17 Příspěvek od Standa33 »
Hm, to bude asi schéma černé díry :lol: Ačkoliv provedeš na vstupech cokoliv, ven nevyjde nic.
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Fredy00 píše:Později vysvětlím, proč to jako prase ukládám do JPEGu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
danhard
#19 Příspěvek od danhard »
Co to je JPEG ? :D
Habesan
#20 Příspěvek od Habesan »
Trošku méně zkrácený název toho kompresního algoritmu, který známe podle přípony souboru JPG.
danhard
#21 Příspěvek od danhard »
Taky nemas moc pochopeni pro ironii :D
#22 Příspěvek od EKKAR »
Ono to už vůbec není ani k smíchu - spíš další vlákno k pláči... A tím myslím úroveň dotazu, ne odpovědí - ty už jsou jen "na hrubej pytel hrubá záplata"...
Jenda_KL
#23 Příspěvek od Jenda_KL »
Standa33 píše:Ačkoliv provedeš na vstupech cokoliv, ven nevyjde nic.
Jestli on to nebude spotřebič té toliko diskutované volné energie ))
Jinak výstupy jsou asi "Q"
Standa33
#24 Příspěvek od Standa33 »
Tak po připojení virtuálních výstupů k Q1 a Q2, začal simulátor fungovat. Zkusím ještě jinou verzi logo softu. Zapojení je funkční, tak se omlouvám.
Atlan
#25 Příspěvek od Atlan »
Na to logo mam aj lepsie schematko mrte vodicov a clenov :D
Fredy00
#26 Příspěvek od Fredy00 »
Potřeboval sem nějakej hosting, hošani.
A proč zrovna jpeg? Protože je malý, a pro tyto účely to stačí. Věci na nechabí samozřejmě dělám jako png. 8O
Jenda_KL
#27 Příspěvek od Jenda_KL »
Na hosting si použij uložto nebo jinej nesmysl, ne Bastlírnu.
JPEG u málobarenvých obrázků s ostrými hranami zrovna malý není.
Taky by sis mohl dát pozor, aby Ti to někdo brzo nevytmavil, hošane.
Fredy00
#28 Příspěvek od Fredy00 »
Byla to nouzovka, ne pravidlo, a zase sem dostal zbytečně vynadáno. 8O
Fredy00
#29 Příspěvek od Fredy00 »
Ale zpět k tématu, zde shrnu co vím o generátorech:
Generátory, čili zdroje harmonického měřícího signálu.
Nejjednoduší dělení je mezi vysokofrekvenční (RF, proč RF?) a nízkofrekvenční (NF).
Základem je harmonický oscilátor (v modrém rámečku mám časový průběh oscilátoru, jako takového, a ptám se, zda to platí i pro ty elektronické)., což je OZ s kladnou zpětnou vazbou.
(záporná vazba správně na fialovém obrázku, v pravém horním rohu?)
Má li dojít ke generování harmonického signálu/kmitání musí být splněny dvě podmínky:
1) amplitudová - OZ musí kompenzovat ztráty, čili zesilovač, zapojený ve zpětné vazbě musí zesilovat tolikrát, kolikrát nedokonalosti OZ zeslabují).
2) fázová - posun napěťového signálu mezi vstupem a výstupem musí být 0° anebo 360°.
* NF generátor generuje harmonické signály v frekvenčním rozmezí 10Hz - jednotky MHz.Výstupní impedance je 50 Ω, u sdělovací techniky (k čemu potřebue sdělovací technika tento generátor?) 600Ω.
Zajímavé, že nahoře v sešitě je již uvedený údaj o OZ, ale pak mám napcáno, že základem NF generátoru je RC oscilátot. Je to myšleno RC oscilátor ve zpětné vazbě onoho OZ?
* Výhody:
- jednoduchost obvodu, díky tomu spolehlivé.
- spektrální čistota signálu (na signálu nejsou navlečené nežádoucí frekvence)
- nízké kolísání aplitudy
- přesnost nastavovací frekvce asi 3%.
* Vysokofrekvenční generátory (RF)
Pracují ve frekvenčním rozsahu 100kHz - 100MHZ. Rovněž generují harmonické signály (jaká je vlastně jejich definice? Signál, co má stále stejný průběh, třeba stál stejnou sinusovku, dobu jednoho kmitu?).
Obvykle umožnují amplitudovou a frekvenční modulaci.
Základním stavebniním prvekm je LC oscilátor. K ladění sklouží varikap (dioda, jíž se mění v závěrném směru PN přechodu kapacita, jde tedy o napětím řízený "kondenzátor")
* Funkční generátory
Tyto generují sinusový, trojúhelníkový a pravoúhlý (to je ta "pila"?) signál, moderní generátory toho docílují pomocí číslicové syntézy (co to je?) starší pomocí tvarovacích obvodů (u těch vím, že jejich základem jsou OZ, ale to je jaksi hubené).
* Pulzní generátory - tak o těch nevím vůbec nic.
* Záznějové generátory
Tyto generátory sečítají či odečítají (čím se navolí, zda je sečtou či odečtou?) dvojici signálů. Tyto signály pocházejí z dvojice OSCILÁTORŮ, jeden má pevný, druhý laditelný kmitočet.
Dalším důležitým prvkem těchto generátorů je KRUHOVÝ MODULÁTOR.
* Rozmítané generátory, tzv "Voblery".
Automaticky měří frekvenci v předem nastavených mezích, předem nastavenou rychlostí. Rychlost nastavena v oktávách (oktáva - frekvenční rozsah) za čas.
Tyto generátory slouží pro měření kmitočtové charakteristiky čtyřpólů pomocí OSCILOSKOPŮ.
Co ta kurzívní věta znamená?
Jinak, ještě pár otázek k tomu obrázku... kombinace informací, co sem napsal tady, a co mám na obrázku je dostačující?
* Jakou funkci plní atenuátor/zeslabovač?
* Obdélníkové úrovně TTL, tím je myšleno 0 a 1 TTL logik? Ale k čemu je to dobré?
* Dolní propust: proč je rušení jen vysokofrekvečnní, a zda existuje i nějaká "horní propust". Popřípadě, jak tam mám svůj obráze, jaké atribut by musely náležet té cívce?
(242.72 KiB) Staženo 184 x
tomasjedno
#30 Příspěvek od tomasjedno »
Generátor je mnohem širší pojem, zahrnující např. i zdroj harmonického nebo neharmonického měřicího signálu.
...(RF, proč RF?)...
Radio Frequency
...OZ s kladnou zpětnou vazbou.
proč se pořád oháníš operačním zesilovačem? Stačí prostě zesilovač - operáky jsou specifická podtřída
pro udržení oscilací potřebuješ kladnou zpětnou vazbu
mají se na mysli ztráty vně zesilovače, např. v obvodu zpětné vazby nebo ztráty, kterými je oscilátor na výstupu zatížen navazujícím obvodem
...základem NF generátoru je RC oscilátot. Je to myšleno RC oscilátor ve zpětné vazbě onoho OZ?
je to myšleno: oscilátor skládající se ze zesilovače a obvodu frekvenčně závislé zpětné vazby realizované z RC obvodů
... generují harmonické signály (jaká je vlastně jejich definice? Signál, co má stále stejný průběh, třeba stál stejnou sinusovku, dobu jednoho kmitu?).
Harmonický signál je sinusovka
... sinusový, trojúhelníkový a pravoúhlý (to je ta "pila"?) signál
pravoúhlým se myslí obdélníky. Pila je trojúhelník s jednou stranou svislou.
číslicová syntéza je, když si průběh nejdřív nadefinuješ jako posloupnost čísel, a tu pak DA převodníkem převádíš na analogové hodnoty
Automaticky měří frekvenci v předem nastavených mezích...
chtěl jsi říci generují, že
Ta věta znamená, že tyto generátory slouží pro měření kmitočtové charakteristiky čtyřpólů pomocí osciloskopů. Na vstupní dvojici svorek zkoumaného čtyřpólu přivádíš rozmítaný signál. Na osciloskopu pak je osa X měřítkem frekvence, osa Y měřítkem signálu na výstupní dvojici svorek zkoumaného čtyřpólu.
zeslabovat signál na potřebnou úroveň. Představ si třeba regulátor hlasitosti u rádia.
* proč je rušení jen vysokofrekvečnní
rušení je samozřejmě všeho druhu, i nf. Třeba takový síťový brum v audio.
Zpět na „Teorie“
