BM518, demontáž knoflíku potenciometru
ace_ventura
#1 Příspěvek od ace_ventura »
Ahoj, dávám do pořádku BM518. Potřebuji sundat přední panel, a skončil jsem na spodním knoflíku potenciometru. Má matice klasický závit - povolovat doleva?
Foto na http://www.imagehosting.cz/?v=pot.jpg
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
JO.
#3 Příspěvek od ok1hga »
očas to bývá i po povolení "zalehlé", potom stačí lehce poklepat a kleština se uvolní . . .
ace_ventura
#4 Příspěvek od ace_ventura »
Fajn, díky. Budu si muset vyrobit nějaký přípravek. Kleštěmi s kulatými čelistmi to nešlo.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Já jsem si ty přípravky dělal z trubky.. :wink: . Ale lepší by bylo, pokud je možnost, to udělat na soustruhu a frézce a tepelně upravit. Ta trubka má tendence se ohýbat. Ty výstupky. Hlavně když je to hodně dorvané.
ace_ventura
#6 Příspěvek od ace_ventura »
Díky za tip. Už jsem tady pohledával starej šroubovák na úpravu. Trubka bude lepší.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Nebo vybrousit příslušnou drážku do plocháče odpovídající tloušťky.
#8 Příspěvek od rnbw »
Raz som to robil stipackami. Prasacina, ale lepsie ako mat nefunkcny pristroj.
ace_ventura
#9 Příspěvek od ace_ventura »
fredis: zkusil jsem upravit takový výlisek - klič od bicyklu. Hmatník obalen a držen v kombinačkách a klíč jsem zkroutil :(. Je ale fakt, že šroubovák bude lepší ocel.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
No některý "klíče" jsou opravdu z bláta.
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Kdyby se našla ocelová plochá pružina, ta se flexou vybrousila pro odpovídající drážky a tím by se to dalo pak povolit.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Na to jsou vynikající plátky z elektrické strojní pily na kov. Jsou široké cca 25-30 mm. Jen se to blbě vybrušuje. Je to tvrdé. Ale na tohle ideální.
Charos
#13 Příspěvek od Charos »
Pokud to máš na víc použití, je lepší široký šroubovák a vybrousit drážku - má už hotové držadlo a lepší materiál, stačí pak jedna ruka na šroubování - nevýhodou je větší náklad na nákup.
Pila jako materiál je ovšem velmi kvalitní, to jasně.
ace_ventura
#14 Příspěvek od ace_ventura »
Všem díky za rady, povedlo se. Zneužil jsem starý ořech z goly a 20 minut piloval :). Můžu vyrobit destičku pro potenciometr a opět složit...
Obrázek
