TV OVP CTV218, nefunguje ovládanie
Poradna určená pro amatéry
mosmi
#1 Příspěvek od mosmi »
Zdravím nevie mi niekto poradiť v čom môže byť problem u tohoto tv OVP CTV 218.TV ide zapnúť aj vypnúť DO,ale to je všetko čo sa dá nabehne posledný sledovaný program čo som tam mal a nedá sa nič ,ovládať,nenabehne ani menu a nejde ani hlas.Obraz je.Ovládať sa nedá ani priamo na TV,nič okrem zap.a vyp.Tv.V čom je problém?Dík za pomoc.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Co a kde jsi naměřil? Lokálka je OK?
mosmi
#3 Příspěvek od mosmi »
Čo máš na mysli pod slovom lokálka?
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Vláček...
Nebo tlačítka na telce.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mosmi
#5 Příspěvek od mosmi »
Nie tlačítka nefunguju ani na telke.
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Zkusil jsi je odpojit a pak vyzkoušet ovládání DO?
kovar
#7 Příspěvek od kovar »
Nejdříve zkus ten ovladač rozdělat a vyčistit.Už jsem se setkal s podobným problémem.Stále to visílalo nějaké impulzy i když se vůbec nemačkaly tlačítka.Jako idikátor použij infra diodu do osciloskopu a nebo mobil jako kameru.Uvidíš jestli to DO je v pořádku.Potom hledej závadu v TV.
oravec
#8 Příspěvek od oravec »
ale nieee. skus do na inej tv alebo aspon na mobile a ak ti neprida hlasitost linearne alebo ani nereaguje led mas do na 3,14cu orava mala 2 typy a dokriza nesedia
mkat
#9 Příspěvek od mkat »
Vyber baterie z D.O.Potom skus prepinať tv z klavesnicou na tv.Ak to nefunguje ,rozober tv a pozri prepinače,ak sa daju odpojiť tak ich odpoj.Potom skus D.O.A ked davaš povely cez D.O . tak ti blika led na tv?
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
mosmi
#10 Příspěvek od mosmi »
Keď som odpojil na tv to ovládanie ,ako si písal tak tv funguje. Raguje už aj na dialkové ovládanie.Čo môže byť teda za chybu?
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Svody v tlačítkách. Buď tam někdy nateklo, nebo jsou promáčknutá, nebo... V každém případě vyměnit (alespoň to vadné).
mkat
#12 Příspěvek od mkat »
Musiš zistiť ktory kontakt to robi.No ak nepotrebuješ mať pripojenu klavesnicu v tv tak to nechaj tak.
