win xp - PC s licenciou ale bez CD
petr1991
#1 Příspěvek od petr1991 »
Zdravím Vás,
už dlhšie mám takýto problém a neviem si s ním rady.
Mám počítač (IBM Lenovo 9210-D1G) a potrebujem to preinštalovať. Na PC je nalepená nálepka s originál licenciou ale je to nejaká verzia pre Lenovo (aj s CD key) a ja nikde nemožem najsť inštalačku win-u, ktorá by mi zobrala tento CD-key. Hladal som vela, no nenašiel som. Preto sa obracám na vás, či by mi niekto nevedel poradiť, kde nájdem túto verziu XPčka, ktorá by mi tu išla s týmto CD keyom. Na nálepke je napísané presne: Windows(R) XP Professional Lenovo singapore (pod tým je CD-key).
Viete mi s tým, prosím poradiť?
#2 Příspěvek od rnbw »
Potrebujes Lenovo OEM verziu. Alebo nainstaluj lubovolnu verziu a pouzi OEMSCAN alebo VLK_TO_OEM na prerobenie na OEM.
petr1991
#3 Příspěvek od petr1991 »
a viem niekde zohnať tú OEM verziu? Mne ide hlavne o to aby tam bola legálna verzia XPcka...
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Já míval na starém PC OEM Win XP proff od Fujitsu a stáhl jsem normální OEM z uloz.to a vždy mi to šlo aktivovat!
#5 Příspěvek od rnbw »
Ked pouzijes tie spominane programy, tak to bude normalne legalne aktivovane ako OEM Lenovo. Samozrejme, ze to prejde aj cez WGA test.
petr1991
#6 Příspěvek od petr1991 »
Aha a musi to byt v original jazyku alebo to pojde aj s EN aj s CZ aj s SK?
Keby som stiahol napr. toto http://uloz.to/xeUSNi5/windows-xp-profe ... cz-oem-iso
tak myslite ze mi to pojde s tym?
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Ano! Myslím, že jazyková sada musí být dodržena, ale jistě to nevím! Vyzkoušej si to na simulátoru ne? Např virtual PC, pokud instalačka sežere SN z COA tak není pak už co řešit a instalaci můžeš stornovat, protože to půjde zaktivovat jen na tom lenovu (pokud to Microsoftu funguje jak má, mělo by to zkontrolovat výrobní číslo desky atp. kdybys to instaloval jinde, tak by to klíč sežralo nainstalovalo by to ale nešlo by to to aktivovat)!
Musí to být OEM. Nejlépe něco s originálním SP3!
Mělo by to chodit bez jakýchkoliv cracků, aktivátorů, prostě při instalaci zadáš SN a po instalaci připojíš k netu a aktivuješ a mělo by se to bez problému aktivovat!
Dělal jsem to u fujitsa mnohokrát a vždy to fungovalo!
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Nejlepší máš poohlednout se na warez forum, byly tam docela čisté vlákna a odkazy na stažení a bylo uvedeno či se jedná o originální instalačku od MS bez zásahu a je li to OEM nebo corporate..
Klíč použiješ svůj z COA, je to legální záležitost!
Nemáš v tom PC recovery? Některé PC mají zkrytý oddíl disku!
Naposledy upravil(a) CZJKP1 dne 20 kvě 2013, 20:07, celkem upraveno 1 x.
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Jaká tam byla předtím instalace, česká, slovenská nebo anglická, pokusím se po něčem poohlédnout a dát ti link, ale musím vědět základní věc!
petr1991
#10 Příspěvek od petr1991 »
Díky moc za informácie! Neviem aký tam bol jazyk origo, ale ked sem to dostal do rúk tak tam bol Ubuntu. Teraz skúšam reinstall s nejakým XPčkem co som mal doma. To s tou skrytou particiou - keď teraz inštalujem to XPčko tak sa mi tam obajvili 2 particie. Jedna okolo 78GB a druha presne 499MB. Netuším, čo je na tej druhej partícii. Keby tam aj niečo bolo, neviem ako sa k tomu dostať. Na jednom notebooku mi fungovalo alt+F12 tusim, potom to nejak islo preinstalovat ale tu nie.
CZJKP1
#11 Příspěvek od CZJKP1 »
GOOGLI, určitě to někde bude napsané..
http://www.google.cz/#output=search&scl ... 66&bih=638
Nepoznáš li jaká tam byla jazyková sada, těžko něco nainstaluješ
petr1991
#12 Příspěvek od petr1991 »
Použil som nejaký XP čo som mal doma a použil som VLK_TO_OEM ako mi radil rnbw. Ako teraz zadám tento original product key čo je na licencii?
#13 Příspěvek od rnbw »
Ten kluc na stitku sa nezadava. Ak si cez VLK_TO_OEM nainstaloval spravne OEMBIOS subory pre Lenovo, tak sa tam nastavil aj OEM kluc pre Lenovo (myslim, ze je iny ako na stitku) a system by mal byt legalne aktivovany.
krtko77
#14 Příspěvek od krtko77 »
Na HP notebook som pouzilxppid
xppid.zip
Vyskusaj toto
(80.28 KiB) Staženo 131 x
petr1991
#15 Příspěvek od petr1991 »
rnbw, skúšal som nejako nainštalovať tie súbory OEMBIOS ale nejak mi to nejde, možno sa blbo pýtam ale radšej sa opýtam ako by som mal niečo skaziť. Pri tom spustení možnosti "2" mi to ostane pri tejto chybe...
(165.68 KiB) Staženo 163 x
Zpět na „Výpočetní technika“
