SAMSUNG SYNCMASTER 753 DFX MRTVOLA
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Zdravím dostal jsem tenhle monitor a je uplně hluchej.Vypadá to že nesepne vůbec napájení.Našel jsem ve zdroji prohořelej rezistor a dál nevím kde a jak hledat.Poradí někdo kde je nejčastější závada??Na sepnutí vypínače nereaguje.Nežhaví ani obrazovku.
jEti
Ak potrebujes schemu tu je
#2 Příspěvek od jEti »
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
xxxe
re
#3 Příspěvek od xxxe »
Dík.No našel jsem tam rezistor 300 k v čudu a 56k .Jenže stejně to nemaká.Vůbec nesepne napájení.Diody jsou ok.
Naposledy upravil(a) xxxe dne 27 led 2007, 01:02, celkem upraveno 1 x.
DiGiCo
#4 Příspěvek od DiGiCo »
Zkontrolovat napětí na C609, odhaduju, že by tam mělo být kolem 15V, zkontrolovat optočlen IC605 a celý obvod zpětné vazby, rovněž přítomnost ss napětí na prvním pinu IC601, bude tam kolem 300V. Tyhle zdroje jsou velice jednoduché, ale na druhou stranu, každá opomenutá maličkost může znamenat odpálení řídícího švábu a to není levná záležitost.
xxxe
re
#5 Příspěvek od xxxe »
Tak na C 609 je 9.87 V ,na prvním pinu IC601 napětí je 300V,IC605 nemůžu najít. Ten IC 601 je nějakej DP904C,chtěl jsem ho koupit a testnout vyměnit,jenže nikde není.Nedis ani AME neznaj.
xxxe
RE - jEti
#6 Příspěvek od xxxe »
To schéma je jiný než deska co mám já tam.Mám to bez opto. Je to model desky AV17K rev. MP 1.0
xxxe
RE
#7 Příspěvek od xxxe »
Je někde datashet na IC601 ?
DiGiCo
#8 Příspěvek od DiGiCo »
Ten DP904 bude imho nějaký ekvivalent původně použitého (a v manuálu uvedeného) FS6S0765R od Fairchildu. Datasheet např. http://www.chipdocs.com/datasheets/data ... S0765.html
xxxe
#9 Příspěvek od xxxe »
DiGiCo píše:Ten DP904 bude imho nějaký ekvivalent původně použitého (a v manuálu uvedeného) FS6S0765R od Fairchildu. Datasheet např. http://www.chipdocs.com/datasheets/data ... S0765.html
Nojo za kačky.
DiGiCo
#10 Příspěvek od DiGiCo »
Stránky výrobce, stačí si jen vybrat. Pokud nenajdu přesně stejný typ, je tam řada ekvivalentů, které se mimochodem dají vyhledat i ve firemních dokumentech. http://www.fairchildsemi.com/sitesearch ... mber&text=
Jinak předpokládám, že seknudár zdroje jsi už zkontroloval (jestli tam není zkrat - to klidně může být důvod, proč zdroj nenaskočí)
xxxe
re
#11 Příspěvek od xxxe »
Jak vyloučit závadu v IC601? Na ZD602 je po vyndání IC601 35V jinak jen 9V .
DiGiCo
#12 Příspěvek od DiGiCo »
Jelikož mám momentálně porouchanou křišťálovou kouli, tak bohužel nevím, kde je zapojená ZD602 (zvlášť když zapojení nesedí s výše uvedeným schématem), ale jedno vím jistě - pokud těch 9V je na třetím pinu toho pětivývodovýho švábu, tak je to málo - podle popisu ten obvod startuje od 15V, 9V je přesně hranice, kdy přechází do stavu STOP. Asi by to chtělo překreslit zapojení podle skutečnosti na papír a pak přemýšlet a hledat chybu. Mimochodem, podobně zapojený zdroj s tímto švábem jsem před časem řešil u nějakého DVD playeru, krom několika drobných součástek (zenerka + dva odpory) byl v háji i samotný integráč, měl uvnitř zkrat mezi Vcc a GND - zkus se na to zaměřit.
xxxe
re
#13 Příspěvek od xxxe »
Jo tam je zkrat taky,když jsem vyletoval ic601,tak je tam napětí 35V.Má někdo na prodej ten pazmekt?DP904C?
xxxe
re
#14 Příspěvek od xxxe »
To fakt nikdo neví kde se dá koupit IC601 8S0765RC ?Psal jsem email do servisu a podle tipu co jsem napsal tam dávaj IC HYBRID;FS8S0765RCYDTU ,takže když budete někdo mít a ochotu prodat,beru.Zjistil jsem že jiným i když stejným podle datashetu se to nahradit nedá.Někde vHradci Králové se dá ůdajně objednat ,ale je to na 2 měsíce a firmu neznám.
Zpět na „Výpočetní technika“
