UPS APC BR800I (RS800)
V servisu mi rekli, ze je vadna deska elektroniky a ze se jena o nerentabilni opravu.
Na podpore APC, ze to asi bude vadne rele a at kontaktuji servis, ale ze to bude nejspis nerentabilni oprava.
Ma nekdo s timto problemem zkusenost a dokaze mi poradit?
Na desce cvaka rele DY4 a kdyz jsem jej odpajel a pripojil na 24V, tak bez problemu spina a drzi.
Je to opravdu na vyhozeni UPS? Vim ze na ni tady na foru zrovna kladne reakce nejsou, ale me skoro 4 roky slouzila.
Diky vsem za pomoc.
UPS měří rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem a pokud je nějaký rozdíl přepíná na baterii. To RLY může mít opálené kontakty s přechodovým odporem.
Vyměň to RLY za SCHRACK, mají ho v GESu nebo v GM.
Dál může být závada měření síťového napětí. V okamžiku přepnutí na síť dojde k poklesu nějaký reference a UPS to vyhodnotí jako brown out a přepne na baterie.
Tady ti moc nepomůžu, musel bych to mít na stole.
Může být vadná EEPROM, podívej se co je tam za typ a zkus ji vyměnit.
Poslední možnost je vadný procesor.
Kromě první možnosti nedoporučuji příliš samodomo opravu. Nemyslím si že je to zařízení neopravitelný ale po tvým zásahu asi bude.
Zkus vyhledat nějaký servis v okolí kde budou vědět jak se tohle zařízení opravuje.
Pokud nové relé nepomůže zkusím jeden ze servisů co mi doporučili na podpoře od APC.
www.ceskyservis.cz
www.dileris.cz
www.gcc.cz
Díky moc.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=35788
APC -Back-ups RS 800
Neviem ci je tiez vadne rele, ale ked som ho otvoril, videl som vyduty kondik
470 mikroF, vid foto. Nahradil som ho novym, s vyslednym efektom rovnakym, tj prepina a cvaka. Ked som ho znovu otvoril, kondik bol opat vyduty a az potom som zbadal, ze je podla nakresu na plosaku zapojeny opacne. Prve foto som si urobil kvoli kablom, a novy kondik som automaticky zapojil podla zapojeneho stareho. Podla foto teda bol ten kondik tak zapojeny naopak uz od vyroby, nikto v UPS nerobil ziadne zmeny, nebolo badat ani letovanie na plosaku(mohlo to tak fungovat?). Opat som zalozil novy kondik, tentoraz uz podla nakresu minus na plosaku, kondik po zapojeni uz nevydulo, ale ked po par sekundach po zapnuti testovalo obvody, nieco slabo puklo a UPS zacala znova cvakat a je tam kde bola na zaciatku. Neviem teraz, ci nieco odislo v suvislosti s tymto opacne zapojenym C, alebo su to dve rozne veci. Ma niekto podobnu skusenost, alebo nejaku radu?
Dakujem za odpoved.
ps: do Brna to mam daleko
800apc.jpg- (28.44 KiB) Staženo 642 x
teraz je to ok, uz je tam novy a plusom k rele, nevedel som ci je zle potlac na plosaku, alebo zapojenie, pravdepodobnejsie bolo, ze to otocili pri vyrobe, ako ze by mali natlacene vsetky plosaky zle
dakujem za upresnenie, teraz len co sposobuje cvakanie a ci to ma suvis s tym kondikom, alebo to boli dve rozne veci. neviem, ci to ale cvakalo hned,po kupe, lebo to islo cez dalsiu osobu(a ta ups bola nejaky cas pod stolom nezapojena), ktoru nemam k dispozicii, a ci to mohlo tak fungovat nejaky cas aj s opacne zapojenym kondikom, alebo co sa udialo.
v mojom okoli je to dost biedne so servismi takejto techniky
dik.
APC Back-UPS RS800
a ma presne ten isty problem, po zapojeni (aj s novymi bateriami) stale cvaka...a nevie sa prepnut, v tejto dokonca ani ten kondenzator 350 nie je vobec zapojeny, je tam prazdne miesto na plosaku..
ma niekto nejaku ideu o vyrobnej seriovej zavade, alebo odchadza na nich nejaka "slabsia suciastka madeinchina"?
thanx za akukolvek odpoved.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
4 delsi zapadky na bocich. Jak je clovek v razi, pozor na privod k plosnaku na prednim panelu.
Mam jednu 800 od znameho na hrani, co mu vratili ze servisu jako neopravitelnou - klasika - sviti overload. Oprava se snad zdari, sramy ale trochu utrpel ten plast.
