Minivěž PHILIPS AS455
Pozdravuje Vás Martin
Nevím ale co předcházelo, je-li to znovu otevřené téma...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 9E+philips
Jinak ten kondík byl na první pohled vypouklý, tak jsem ho rovnou vyměnil a bylo.
P.S. Závada se objevila přesně měsíc po skončení dvouleté záruky. Náhoda.....?
mám stejný problém. Známá co nám vcelku dost pomáhá mě požádala zda bych ji tuhle věž neopravil.
Svítí knoflík zesilovač tuner jde Display je mrtvý CD také (vysouvá zasouvá).
Taky mi to příde na nějaké chcíplé napájení. neví někdo jaké napětí tam má být ?
Něco jsem poměřil viz foto piny zleva levý je pin 1:
1) zem,
2) +12
3) +12 pro gramofon spínané tranzistorem
4) zem (galvanicky spojeno)
5) totéž co 3 (galvanicky spojeno)
6) jeví se to jako zem pro 7 a 8 zapojeno přes odpory a diody na obě strany 15V AC vinutí
edit:
7) +3.8V je pro zapínání 12 V pro gramofon
8 ) +4.9 V je zapínání ze stavu STBY
ze zdroje jde napětí 12,8 V a na gramofon 11,6V Tři poslední piny jsou ovládací.
Na hlavní desce je napájení pro logiku pomocí 7508 z těch 12V a je tam 5V.
Na všech švábech je v rozmezí 4.7 - 5 V. Věž se nerozsvítí motor pro ovládání hlasitosti nefunguje. Přepínání funkcí stejně jako zesilovač magneťák a tuner fungují jak na knoflíky tak na DO.
Vedle zapínání je zelená LED která sítí a problikává. přes panel není vidět pokud dlouho podržím vypínač tak zhasne. Při opětovném stisku, nebo zapnutí přes DO se rozsvítí.
Přijde mi, se buď nezapne nějaký výkonový prvek nebo se zapíná do zkratu.
Nevím už jsem rozmlsanej z Teslích schemat a manuálů.
