Pračka Elektrolux EWF810, pořád napouští vodu
Pozdravuje Vás Martin
lug70 píše:První co mně napadlo, že selhal hladinový spínač, tak jsem zkoušel do něj fouknout a dvakrát v něm cvaklo jak mělo
hlúposť,takto poriadne neoveríš funkčnosť hladiňáku,lebo tlakom vzduchu z úst nikdy nenasimuluješ tlak,ktorý sa vytvára v nádrži práčky.Treba poriadne skontrolovať priechodnosť hadíc,to čo písali hore vyššie a potom RJ a nakoniec skúsiť vymeniť hladiňák.
KUBO píše:Hladiňák treba premerať či spína a vypína, lebo cvakanie nepotvrdzuje jeho správnu funkčnosť. Je možné, že má zlepené kontakty. Taktiež skontrolovať solenoidný ventil na hadici napúšťania či sa nezasekol otvorený, ale to by napúšťal stále aj pri vypnutej práčke z elektriky. Skontrolovať ohrievacie teleso na zvod, dosť častá závada rôznych problémov. Neviem ako je riešené spínanie solenoidu u tejto práčky, ale ísť cestou od solenoidu k programátoru či tam nieje nejaký triak ktorý ho spína vadný. Nevyblikáva nejaká ledka kod chyby?
