Malý dosah DO centrálu Xsara Picasso
Zelych
#1 Příspěvek od Zelych »
Zdravím, zlobilo mi dálkové ovládání centralu v klíčku od Citroenu Xsara Picasso 2002, tak jsem chtěl vyměnit baterku, při výměně baterky jsem vyfoukaval i "bordel" který uvnitř klíčku byl a asi jsem vyfoukl i SMD součástku, která odpadla z tišťáčku a od te doby musím stát těsně u auta abych odemknul.
Nevím co to bylo za součástku (vyfoukaval jsem něco bílého). Zkoušel jsem tam naletovat náhodně doma nalezený keramický kondenzátor, ale bez výsledku, jen když jsem plošky propojil šroubovákem, tak se dosah zvětšil, ale po propojeni asi 2cm dratkem to je stejně špatné.
Netušíte někdo co by to tam mohlo být, aby se dosah zvětšil? (horní část tišťáku)
Obrázek
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Cívka?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zelych
#3 Příspěvek od Zelych »
To me napadlo taky, ale to co jsem vyfouknul na 90% cívka nebyla, bylo to jako ten hnědý pravděpodobně odpor vedle toho prázdného místa, jen snad ještě o trochu menší.
A když jsem koukal do katalogů na SMD cívky, tak žádná z nich nebyla takové konstrukce.
Nebo jsi to myslel tak, že cívka by mohla zvětšit ten dosah?
#4 Příspěvek od rnbw »
SMD cievka moze vyzerat rovnako ako kondenzator. Cievka byva zvycajne siva, kondenzator hnedy. Odpory su cierne.
Zelych
#5 Příspěvek od Zelych »
rnbw: tak jestli jsou cívky bílé, tak by to mohlo být ono!
Zkusim nějakou sehnat a dám vědět, jestli to pomohlo?
Ale obavám se, že i když by tam měla přijít cívka, tak asi bude problém trefit správný počet závitů...
#6 Příspěvek od rnbw »
Aby to fungovalo poriadne, tak treba najst kompletne DO a tu suciastku vybrat a zmerat.
Zelych
#7 Příspěvek od Zelych »
Už týden čekám na odpověď na fóru o Citroenech, ale bohužel zatím marně a v okolí nikoho se stejným autem nemám.
Napadlo mě ještě najít nějaké schematka k tomu švabovi, ale dle těch cisilek ani Google nic nenašel... :-(
mihal
#8 Příspěvek od mihal »
Pochybujem, že niekto vyberie súčiastku z DO a zmeria jej parametre v rádoch nH. K presnému určeniu sa asi nedostaneš, s tým sa zmier.
Kondík by na tej pozícii by bol blbosť, keďže je hneď vedľa, takže zmizla prevdepodobne cievka.
V geometricky podobnej anténe na 868MHz je cievka 1,5nH s kondíkom 2.2pF, ale táto konštrukcia môže mať úplne iné ladenie a je dosť dobre možné že tam bol aj odpor. Ja by som menil skusmo smd cievky alebo osadil pevnú cievku a kapacitný trimer a sledoval rf silu pola. To chce ale 1)nejakú súčiastkovú základňu 2)merač alebo kontrolný prijímač .
Mimochodom, zníženie dosahu DO by som za nevýhodu nepovažoval, skôr naopak.
creativko
#9 Příspěvek od creativko »
To je obrazok najdeny cez Google po zadani cisla plosaku.
Obrázek
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Tak to může Zelych recipročně poradit tomu francouzovi s touhle součástkou.
forum.321auto.com
Zelych
#11 Příspěvek od Zelych »
mihal píše:Pochybujem, že niekto vyberie súčiastku z DO a zmeria jej parametre v rádoch nH. K presnému určeniu sa asi nedostaneš, s tým sa zmier....
Měl jsem tam spíš dotaz, jestli tam je vůbec nějaká součástka, teď vím, že ano. A výhoda to rozhodně není, když auto neotevřu z jiného místa, než je co nejblíže k volantu - od spolujezdce už nemám šanci, a to nemluvím o tom, když bych se chtěl dostat do kufru...
Děkuji creativko taky jsem zkoušel hledat různá čísla, ale nenašel jsem nic.
Podle toho obrázku to vypadá, že tam budou 2 stejné kondenzátory.
Zkoušel jsem s trafopájkou z jedné staré Noékie vypreparovat cívku i kondenzátor, ale žádná změna :-(
K měření toho jednoho co tam zůstal jsem se ještě nedostal.
kulikus
#12 Příspěvek od kulikus »
Ta součástka musí anténu dostat do rezonance a bude to tudíž citlivé na správnou hodnotu. V datasheetu to nenajdeš, každý návrh PCB antény může být jiný. Abys trefil alespoň přibližně, potřebuješ celou E12 řadu kondu a měnit a měřit. Měřit přímo na té anténě nemůžeš, protože už pouhá blízkost čehokoliv vodivého ji ovlivňuje/rozlaďuje nemluvě o připojených kabelech od čehokoliv - ty to totálně rozhoděj. Měřit by šla síla pole na nějaké anténce poblíž vysílače. Anténka, LC, detektor, měřák/budík.
Zelych
#13 Příspěvek od Zelych »
kulikus: to není úplně špatný nápad s tím zkoušením celé řady E12, jen bude trošku zdlouhavé najít vůbec ten správný řád jednotek, nebo nedej bože, pokud by byla použita hodnota z E24 :?
creativko Prosím tě, jaký řetězec jsi zadával při vyhledávání čísla plošňáku?
creativko
#14 Příspěvek od creativko »
K cislu som sa dopracoval googlom: PCB remote Xsara
A tam som objavil cislo plosaku: 73372217A
Obrázek
