Sraženina v chloridu
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Dnes jsem potřeboval vyleptat jednu desku a po nalití do misky jsem zjistil, že se v něm udělala nějaká sraženina. Takový jakoby vločky +- 3 mm. Trochu to připomínalo šupinky mědi. Nikdy dřív se mi to nestalo, je to sice už hodně stará zásoba, ale naposledy použitá před měsícem. Leptá zatím celkem rychle, tak není ani vyčerpaná.
Chlorid jsem zatím přefiltroval a uvidím, jestli se to znovu objeví. Napadá mě jedině, že to můžou být zbytky fotoemulze, ale nikdy dřív jsem to neviděl.
Má někdo tušení, co to je?
#2 Příspěvek od EKKAR »
Ohřej tu lázeň na cca 40-45°C, vločky se rozpustí, teprve potom to co se nerozpustí odstraň filtrací.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Že by se jako časem odpařovala voda a rostla koncentrace? Takže to vlastně krystalizuje? To mě nenapadlo, nemám tam dolít trochu destilky?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ne, nedolívej - koncentrace je OK, jen to ohřej. Ono se to má ohřívat i normálně, pracovní teplota chloridový lázně je kolem těch 40-45 stupňů, to leptá dostatečně rychle i pro průmyslovou výrobu a přitom se ještě nestíhá podleptávat.
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Ohřívám to běžně na cca 50 °C. Doba leptání je tak 10-15 minut, podle stáří chloridu.
Já jen, že se mi tohle ještě nestalo.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jo, to je v pořádku.
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
JA som raz odtial vylial kristal caa 0,5 cm velky :D, po tom sa nejako sam rozpadol-rozpustil na policke.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
forbidden to bude zkrystalizovaný chlorid železitý, přilil bych tam trošku vody a rozmíchal
Atlan krystaly chloridu železitého jsou hydroskopické, nasají do sebe vodu a rozpustí se :wink: pěkné krystaly dělá modrá skalice
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Uvidíme, jestli se to znovu vytvoří. Ono by to bylo logický, že se voda, zvlášť ohříváním, vypařuje a koncentrace roste. Tato poslední zásoba mi zatím drží nejdýl, asi i proto, že má největší objem a navíc poslední dobou se snažím hodně na DPS "rozlívat měď". Takže se tak neopotřebovává, ale leptání má už za sebou dost.
Mimochodem, má někdo zkušenost s odstraňováním usazenin a skvrn z chloridu? Myslím jako z nádobí a pomůcek. Vodou to moc nejde.
Dík.
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
zeby kyselinou chlorovodikovou ?
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Tu teď nemám, vyzkouším ocet, nebo fosforečnou. Díky.
jano2
#12 Příspěvek od jano2 »
Ja už dlhšie používam toto,a som nad miru spokojný. Chlorid špiní,podleptava,toto leptá dlhšie,asi hodinu,ale OK, http://avelmak.sk/show_image.php?articl ... pe=1&name=
Bastlfanda
#13 Příspěvek od Bastlfanda »
vodu bych do Leptacího roztoku (FeCl3) asi nelil, píšou na něm: "Kapacita se snižuje zanesením vody do leptacího roztoku!"
Atlan: že by se tam vytvářela železná ruda? :)
podle wiki se FeCL3 dobře rozpouští třeba v methanolu nebo diethyletheru ...
FERYACT
#14 Příspěvek od FERYACT »
Já vyrábím chlorid železitý z železných rezavých pilin a solňačky.Myslím že to co se vysráží v lázni je vhodné k regeneraci leptacího roztoku /+HCl/
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Bastlfanda píše:vodu bych do Leptacího roztoku (FeCl3) asi nelil, píšou na něm: "Kapacita se snižuje zanesením vody do leptacího roztoku!"
To neviem ale zda sa m ize to bolo zelene, tazko povedat uz je to davno. Ale nejaky chemik by isto vedel.
