S-VHS
Konektor
Po čase mi přístroj začal na TV přehrávat černobíle (přes S-VHS konektor), nahrávka z něj (přes Scart) však byla barevná. Příčinou byl skutečně uvolněný kolíček na pinu Chroma (je to jeden z těch horních) v plošném spoji. Ona se ani neutrhla ploška, naštěstí se to jen vyviklalo v tom cínu. Ani jsem to nemusel rozebírat, místa je tam dost, mikropájka to vyřešila i bez demontáže.
Pokud to máš přes SCART a komponentně (S-Video propojení), je příslušný signál veden přes kontakty č.15 a to na obou stranách kabelu. Pokud je 15 přerušena, bude obraz černobílý, a to i z tuneru.
Nakonec se můžeš snadno přesvědčit tak, že to na zkoušku přepneš na kompozitní signál (samozřejmě video i televizi).
Ještě bych možná zkusil pustit kazetu nahranou v Secamu (pokud máš tu možnost, vysílání v této normě u nás před 13 lety skončilo) a co to udělá.
- riker
- Kontaktovat uživatele:
MODEL/CHASSIS: VR6785
SYMPTOM: No colour.
CURE: Resolder pin5 of IC7130 on panel P8..
Jěště bych zkusil vyměnit elyty u toho IC, pokud je to nějkaý procesor barev. To samé se stávalo i u Panasoniců. Vypadávaly barvy, tak stačilo vyměnit SMD elyty na té keramické destičce kolem procesoru a jelo to.
