Vyriesene, vymazat. Dakujem
Puma17
#1 Příspěvek od Puma17 »
Mam chlorid zelezity ktory uz je dost pouzity, nema uz taku silu leptania ako novy. Mozem ho vyliat do kanalizacie alebo su na to urcite firmy ktore sa zaoberaju zberom takychto latok ? Predsa len je to zieravina a viem co dokaze napachat zieravina.
Naposledy upravil(a) Puma17 dne 08 bře 2008, 15:53, celkem upraveno 1 x.
ypsi
#2 Příspěvek od ypsi »
Inak, chlorid sa da regenerovat, nechcel by si to najskor vyskusat?
Puma17
#3 Příspěvek od Puma17 »
ypsi píše:Inak, chlorid sa da regenerovat, nechcel by si to najskor vyskusat?
ako sa da regenerovat ?
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
BEZ ZÁRUKY si vzpomínám že se do něho měla nasypat rez- rezavé železo který na sebe navázalo zpátky měď a pak to zase fungovalo. Nebijte mě chemici!! jestli to je jinak, už je to hodně roků co jsme leptali plošáky na tranziwatty a vstupní jednotky VKV CCIR
..to bude jen ňákej odpůrek
ypsi
#5 Příspěvek od ypsi »
Je to take patlama,patlama,paprtala s oxidom zelezitym (hrdzou), a myslim HCl, postup bol popisany v niektorom AR, rok okolo 87-88? Ak sa k tomu poobede dostanem tak to pohladam.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Je to tak.Do jednoho litru 35% HCL se nasype cca 350g rzi.Směs se sama zahřeje asi na 40°C.Míchá se stim a pak přez noc to nechat stát.Pak se to zfiltruje a,a je to.Já to tak dělám už léta a ani sem nikdy žádnej chlorid nekupoval.
Ta měď se váže na FE ale nevyplatí se to doma regenerovat.Chlorid přestává makat při obsahu mědi 60 až 80% a neni snadný ji z toho dostat.Vylej to do h..... a pořádně spláchni. Ekologická katastrofááááá!
#7 Příspěvek od Crifodo »
Jestli toho nemáš barel, tak to neřeš... v litrovém množství je regenerace ekonomický nesmysl a ani naředění a vylití není pro ekologii větší průser než když se deset chlapů na cestě z hospody *****ká na rezavý kýbl v příkopu :)
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Myslím, že je nejrozumnější to slít do láhve a odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu, ať si poradí. Kvůli obsahu mědi to někdo vykupuje k recyklaci, ale na tom nezbohatneš.
Babrat se se rzí, která je často nedefinovatelná je nesmysl, chlorid železitý technický se u chemiků prodává dost levně, rozhodně levněji než v obchodech pro bastlíře.
sambiliong
#9 Příspěvek od sambiliong »
Smíchej to s vápnem a pak to můžeš vylít do křoví. Vznikne uhličitan železitý, uhličitan měďnatý, a ten chlorid vápenatý taky vadit nebude. Použij třeba plastový kbelík, když to bude šumět, aby to na tebe nevyběhlo...
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
A to myslíš, že vylít měď jen tak do přírody je OK ? Co tak to smíchat se želatinou a jíst to denně pár lžiček ??
Slij to do láhve, označ a dej do sběrného dvora mezi odpad.
sambiliong
#11 Příspěvek od sambiliong »
uhličitan měďnatý = měděnka = nerozpustná látka
Puma17
#12 Příspěvek od Puma17 »
urobim to jednoducho, tak ako to pisal Sendyx.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
Sambiliongu, já vím, co je měděnka, ale buď si jist, že přírodě neprospívá.
#14 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx: samozřejmě že bychom si všichni přáli, aby byly všechny odpady jen čisté organické látky, ale zkus si tipnout, co asi tak obsahuje kuprikol nebo cuproxat a kolik hl ročně ho asi tak na přírodu vyšplíchají zemědělci a vinaři...
O některých sběrnách a výkupnách odpadu si nedělám iluze ani o tom, jak a kde ten odpad nakonec končí. :(
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
Pokud to dám do sběrny nebezpečného odpadu, tak udělám nejvíc, co asi mohu udělat a už to není máslo na mé hlavě. Ještě mne napadá zabalit to do dárkové krabice a poslat na MŽP nějakému náměstkovi nebo poradci :D
