Zlepšení příjmu bezdrátového teploměru.
Předem děkuju za rady.
26052013704.jpg- Cívka z druhé strany plošňáku.
- (265.26 KiB) Staženo 136 x
26052013699.jpg- Součástky, červeně vyznačené je připojení té smyčky.
- (244.02 KiB) Staženo 154 x
26052013698.jpg- V pravo ta smyčka, anténa?
- (257.41 KiB) Staženo 147 x
- frantajetel11
- Artaban001
Přijímač je superreakční, anténku by jsi musel napojit přes nějaký kondenzátorek o malé kapacitě (pár pF), a to ještě ne kamkoliv. Musel by jsi tak do jedné čtvrtiny od konce ty smyčky, která není připojena na tranzistor, ale na napájecí, nebo společnou "sběrnici".. A pak to znovu naladit..
Jinak, pro ty co umí alespoň trochu anglicky, jakto že jím to tady fungovalo? http://www.instructables.com/id/Increas ... /?ALLSTEPS
- Artaban001
Konstrukce se liší podle toho, od koho to koupíš (značka). Buď můžeš zainvestovat do hotovýho lepšího RF modulu, budeš mít špičkový příjem, ale cena se bude blížit daleko kvalitnější staničce, než máš Ty. Navíc se můžeš dostat do situace, kdy je přijímač již na hranici svých možností a budeš muset šáhnout na vysílač. Ani nemusíš mít extra měřící park.
Na tvým místě bych postupoval následovně:
napřed bych si našel místo, kde jde z RF modulu, či místa NF signál. Po vložení baterie na něm proti mínusu musí být zřetelný šum (zkoušíš telefonním sluchátkem, který má v sérii 100nF kondenzátor). Na procedůru máš asi kolem 5 minut, pak se příjem vypne. Pak donutíš k vysílání venkovní čidlo - má většinou dostupný tlačítko pro navázání spojení. Ve sluchátku uslyšíš něco jako kulometnou palbu. Pak bych si na trimru udělal rysku přes obě části (otočná a stabilní). Naletoval bych anténku - samozřejmě bez baterií - a po opětovném vložení baterie se pokusil trimrem naladit příjem na venkovní sondu. A postupně prodlužoval vzdálenost.. Musíš mít při ruce člověka, který Ti bude pravidelně navazovat spojení, nebo propojit na vysílači TX s Ucc (pokud je externí TX modul).. V tom případě ladíš na "Ticho". Pokud se Ti to nepodaří, demontuj anténku, odstraň ze smyčky přebytečný cín a trimr vrať jak byl (proto ta ryska).. Jinak počítej, že to můžeš ještě víc doprasit, tak bych navrhoval nějaký "tréning" na starý staničce, která je na výřad, nebo na bezdrátovým zvonku, u něj se to dává snadněji do původního stavu.. (ale i zde musíš počítat z možností, že ho vyhodíš).. Hodně štěstí
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 198#459198
Myslím že by stačilo jen něaké maličké vylepšení, občas na displayi se zobrazí ikonka že to příjmá, ale teplota nenaskočí.
- Artaban001
Po přijetí dat se zapne příjem DCF a teploměru běží normální čekací doba..
ondoubek píše:Myslím že by stačilo jen něaké maličké vylepšení, občas na displayi se zobrazí ikonka že to příjmá, ale teplota nenaskočí.
Pak zkus pár závitů drátu, něco jako cívka velkého průměru, kterou přiblížíš k přijimači ve volné vazbě. Kus drátu nahoru jako antenku a druhý konec by měl být spojený pokud možno s něčím uzeměným. Rezonanční obvod by snad také nebyl od věci, jen si neumím představit jak to v home podmínkách nastavit.
