DUAL gramo, jakou má přenosku?
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
zdravím,
švagr zdědil šelak gramodesky a a staré gramo. Bohužel je bez přenosky (hadí hlava přepínací) což už neseženu.
Narazil jsem na aukru na třírychlostní gramofon DUAL, který má rychlost 78.
Zajímalo by mě jestli to přehrává na jednu přenosku s jedním hrotem desky LP i šelak anebo se předpokládá výměna za přenosku jinou ? Půjdou na tom ty šelakové desky vůbec přehrát ?
děkuji
omlouvám se a doplňuji typ :
http://elektro.aukro.cz/hi-fi-dual-gram ... 36079.html
nejsem schopen na tom fotu přečíst typ ale je to něco jako DUAL 1216.
Název uvedený v inzerátu se patrně vztahuje na celý komplet s rádiem.
Naposledy upravil(a) marshal dne 26 kvě 2013, 08:42, celkem upraveno 2 x.
#2 Příspěvek od Hill »
Bez uvedení modelu gramofonu ti těžko někdo poradí.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Gramce co umožňovaly přehrávat jak šelakové "standartní" desky s rychlostí 78rpm, tak desky s "mikrodrážkou" = 45 2/3 a 33 1/3 rpm (některé i 16rpm) měly v drtivé většině překlápěcí přenosku s dvěma různými hroty na stejné chvějce - právě proto, aby se přenoska nemusela měnit, ale aby ji stačilo jen (po)otočit. Důvodem je šířka drážky a její hloubka, která je u standartní drážky přibližně 4x - 5x větší než u modernější mikrodrážky. Hrot určený pro přehrávání starších záznamů proto nedokáže sledovat moderní drážku a vyskakuje z ní, navíc ji při relativně vysokém přítlaku "ohobluje" a tím i nezvratně poškodí. Naopak hrot pro mikrodrážku při pokusu opřehrátí standartní desky do drážky "zapadne jak Němec do krytu" doslova až na dno a nekopíruje proto správně linii boků, v jejichž zvlnění je právě zaznamenaná akustická informace...
marshal
#4 Příspěvek od marshal »
protože vím že desky šelakové vyžadují jinou jehlu tak se ptám jestli někdo neví jak je to u tohoto gramce řešeno. Z fotky nejsem schopen poznat systém přenosky. Prodejci jsem zaslal dotaz, zatím se neozval.
#5 Příspěvek od ok1hga »
záleží jaký systém přenosky je použitý
sehnat náhradu, nebo upravit přenosku na jiný typ vložky se také dá.
sehnat náhradní hroty na 78ot je také možné, třeba tady . . .
http://www.ame.cz/Gramo-hrot-ATN78-_d146259_10699.aspx
nebo tyhle:
http://www.ame.cz/Gramo-prenoska-VK4302 ... 10699.aspx
http://www.ame.cz/Gramo-hrot-DN8-SAPH-D ... 10699.aspx
http://www.ame.cz/Gramo-hroty-_g4052083 ... px?page=14
http://www.ame.cz/Gramo-prenosky-_g40520839_10699.aspx
tady na bastlírně se už tento problém taky probíral, hledej . . .
#6 Příspěvek od ok1hga »
přečti si něco tady . . .
a nebo článek od Hilla hned na hlavní stránce Bastlírny
marshal
#7 Příspěvek od marshal »
díky za odkazy, na AME jsem registrován už dlouho, vše co napsal HILL je pro mě bible.
Já ale sháním informaci konkrétně k tomu gramci v odkazu na Aukru. Když to zkrátím : jde mi o informaci jestli umí přehrát šelak a za jakých podmínek.
děkuji
#8 Příspěvek od ok1hga »
servisní manuál je na elektrotanya 3,7MB
a uživatelský manuál je tady 8,5MB
z těchto manuálů je zřejmé, že je tam magnetodynamická vložka a na přehrátí desek se širokou drážkou budeš muset vyměnit hrot !
přehazování (přepínání) dvou hrotů tento stroj nemá.
#9 Příspěvek od ok1hga »
spíše to bude 1216
nebo 1218, má to trubkové ramínko přenosky.
vntřek bude asi hodně podobný . . .
marshal
#10 Příspěvek od marshal »
díky moc, servisní manuál se mi stáhnout nepovedlo ale uživatelský mám.
(moje hledání končilo vždy fiaskem, buď to chtělo dolary anebo registraci, jak to lidi děláte že najdete to pravé :-) )
Vypadá to že přenoska bude jiná u toho 1216 ale není pochyb že na široku drážku konstruktéři nemysleli :(
Pro mě to znamená že švagrovi tento gramec doporučovat nebudu a budu to muset řešit jinak, ještě nevím jak (?)
marshal
#11 Příspěvek od marshal »
zjistil jsem typ přenosky, je to shure M75 D. Na AME ji nemají ale mají hroty jak bílý tak zelený. Nejsem si ovšem jist jestli ten zelený je určen pro širokou drážku anebo pouze pro 78 ot vinyl.
Dá se to nějak vydedukovat ?
http://www.ame.cz/Gramo-hrot-10494-N75- ... 10699.aspx
#12 Příspěvek od ok1hga »
marshal píše:jestli ten zelený je určen pro širokou drážku anebo pouze pro 78 ot vinyl. Dá se to nějak vydedukovat ?
dá,
na 78rpm se "vinyl" nedělal.
A zelená barva držáku hrotu taky sedí.
Hrot pro širokou drážku (safír) co mám doma, je taky zelený.
podle mě by mělo stačit mít dva hroty na výměnu a podle desek je měnit.
marshal
#13 Příspěvek od marshal »
perfektní odpověď, velký dík za trpělivost pro ok1hga ! Beer
