audio převodník - linkový vstup 1.55V
vader
#1 Příspěvek od vader »
Ahoj, potřeboval bych poradit s následujícím problémem. Mám magnetofon, který nemá regulaci modulace záznamu a má pouze symetrický linkový vstup 1.55V přes XLR konektor. Nemá někdo schema nějakého zapojení, kde by šlo na vstup připojit nesymetrický signál a výstup by byl symetrický 1.55V s možností regulace a eventuelně s VU metrem? Díky všem :D
mihal
#2 Příspěvek od mihal »
Nesymetrický signál možno pripojiť priamo do symetrického vstupu tak, že na "2" sa pripojí signál a na "3" sa pripojí zem.
Alebo trošku zložitejšie podľa obrázku..
(30.73 KiB) Staženo 100 x
vader
#3 Příspěvek od vader »
mihal píše:Nesymetrický signál možno pripojiť priamo do symetrického vstupu tak, že na "2" sa pripojí signál a na "3" sa pripojí zem.
Díky, to nevypadá špatně, ještě jsem zapoměl uvést, že potřebuji výstupní impedanci vetší než 5000 ohmů...
#4 Příspěvek od ok1hga »
vader píše:Mám magnetofon, který nemá regulaci modulace záznamu a má pouze symetrický linkový vstup 1.55V přes XLR konektor
co je to za zvlášní přístroj ????
můžeš uvést jeho typ ?
. . . takhle blbě zapojený vstup jsem snad ještě neviděl.
nechybí tomu celý mix ?
mihal
#5 Příspěvek od mihal »
Prečo je potrebná výstupná impedancia 5k?
vader
#6 Příspěvek od vader »
Je to studiový magnetofon Revox PR99, je to z hozhlasu takže se to připojovalo přímo do režijního pultu, proto to má pouze symetrický linkový vstup s impedancí 5kOhm :(
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Teď mícháš výstupní impedanci se vstupní.
(Nemusí mít platnou revizi.)
vader
#8 Příspěvek od vader »
zkoušel jsem to propojit s výstupem z mixážního pultu, který má výstupní impedanci 400 Ohm a i když VU metry neukazovaly přebuzení tak záznam byl zkreslený. A měl jsem to propojený jak psal mihal "možno pripojiť priamo do symetrického vstupu tak, že na "2" sa pripojí signál a na "3" sa pripojí zem"
#9 Příspěvek od ok1hga »
vader píše:studiový magnetofon Revox PR99
tak k tumuhle bych ti spíš poradil sehnat nějaký jednodužší, ale kompletní mix.
budeš tam mít nejen regulaci záznamu, ale i korekce s možností úpravy zvuku.
třeba něco takového . . .
takhle to asi nepostavíš . . .
. . . za tu cenu to snad ani nejde nekoupit.
Behringer XENYX1202FX
vader
#10 Příspěvek od vader »
něco takovýho už mám:
http://www.bidorbuy.co.za/item/40467463 ... Mixer.html
ale, tam je právě pro nahrávání výstup pro magnetofon 5kOhm bez možnosti regulace. S možností regulace je výstup na zesilovač s impedancí 400Ohm a to je zkreslený :(
Eleman
#11 Příspěvek od Eleman »
Tak zapoj na výstup (do serie) odpor 4k7 a budeš mít výstupní odpor 5,1kΩ. Uvidíš jestli to pomůže. Úroveň by se tím měla snížit o necelých 6dB.
mihal
#12 Příspěvek od mihal »
Ak zapojíš výstup s impedanciou 400 Ohm do vstupu s impedanciou 5k pri dodržaní 1,5V/0dB, tak skreslenie z prebudenia vstupu by nemalo nastať, za predpokladu že neprešvihneš maximálnu prebuditeľnosť vstupu. Najjednoduchšie bude vyskušať citlivosť vstupu magnetofonu. Spusť záznam a na mixe nastavuj v 6. krokoch úroveň po 3dB, začni napr. od -15dB, skonči na 0. Potom si záznam vypočuj a zistíš kedy začne skreslenie. To bude max.vstupná úroveň.
V tom rekordéri bude na vstupe symetrizačné trafko.
vader
#13 Příspěvek od vader »
Eleman píše:Tak zapoj na výstup (do serie) odpor 4k7 a budeš mít výstupní odpor 5,1kΩ. Uvidíš jestli to pomůže. Úroveň by se tím měla snížit o necelých 6dB.
až přijdu domů tak to vyzkouším, jsem nopočítal s tím, že by to šlo tak jednoduše :)
vader
#14 Příspěvek od vader »
mihal píše:Ak zapojíš výstup s impedanciou 400 Ohm do vstupu s impedanciou 5k pri dodržaní 1,5V/0dB, tak skreslenie z prebudenia vstupu by nemalo nastať, za predpokladu že neprešvihneš maximálnu prebuditeľnosť vstupu. Najjednoduchšie bude vyskušať citlivosť vstupu magnetofonu. Spusť záznam a na mixe nastavuj v 6. krokoch úroveň po 3dB, začni napr. od -15dB, skonči na 0. Potom si záznam vypočuj a zistíš kedy začne skreslenie. To bude max.vstupná úroveň.
jenže, když to není zkreslené, tak zase záznam není pořádně promodulovaný
mihal
#15 Příspěvek od mihal »
No modulovať možeš do maximálnej vstupnej úrovne, potom to už skreslené bude. Poruchu zariadenia by som však nevylučoval.
