ck3366 zdroj
aoc
ck3366 zdroj
#1 Příspěvek od aoc »
Doatala se mi na stůl tahle TV, při zapnutí nesvítila ani standby led, tak jsem přišel, že je odpálenej odpůrek ve zdroji R506 o hodnotě 2,2 ohm.Vyměnil jsem ho, Tv se "rozběhla" asi tam na půl vteřiny a pak to prsklo a odpůrek se zase přerušil.Napadl mě výkonový tranzistor Q604 D1431, ale podle měření se zdá být dobrý, zatím nikdo si s tím ještě neporadil..
pepik9
Re: ck3366 zdroj
#2 Příspěvek od pepik9 »
pokud je to LCE, tak tam je typicka zavada zvysene napeti ze zdroje.
Vymenit vsechny elektrolyty v primaru zdroje a zkontrolovat, jestli neodeslo neco dalsiho. uz se tu o tom psalo mockrat.
Peta-cb
#3 Příspěvek od Peta-cb »
jj elyty 47u a 10u.dokáže to pak ledasco.odchází BUT11, budící tranzistor VN...
DiGiCo
#4 Příspěvek od DiGiCo »
Pokud si to s něčím nepletu, tak v primáru smps u některých typů LCE (14") bývaly i tři malé tranzistory myslím ve zpětné vazbě + buzení výkonového a ty, i když se zdály být v pořádku, byly "nakopnuté" a způsobovaly závadu popsanou v prvním příspěvku. Jinak samozřejmě výměna elektrolytů je rovněž na místě
BikoRS
R506
#5 Příspěvek od BikoRS »
snorim tento televizor,bol odpaleny BU2508DF, Vymenil som elektrolyty okolo VN,este sa chystam na tie 47 a 10 v primare,ale mam dotaz k tomu R506,pise sa tu ze ma 2,2ohm,myslim,ze podla schemy ma mat 1k8 aj na doske som ho nasiel a ma 1k8, neni to nahodou preklep,rad by som premeral ten 2,2 ohm,ale ktory to je?;-)
BikoRS
#6 Příspěvek od BikoRS »
este bol odpaleny aj BUT11,aj ten som vymenil,ach ta skleroza. Ostatne suciastky na 110V ceste az k BU vyzeraju byt ok. Ked teraz pustim svieti cervena LED
BikoRS
#7 Příspěvek od BikoRS »
Tak je to R503 2R2,aspon som opravil preklep.:-)
BikoRS
pokracovanie
#8 Příspěvek od BikoRS »
Tak zdroj funguje,nameral som 14V aj 110V,takze uz ho len zobudit zo standby modu.cervena LED svieti,ale nejde pustit. Q507 (BUT 11),Q506 som menil,Q505 vyzera byt v poriadku. Keby mi niekto vedel poradit co dalej budem velmi rad.
89.176.2.100
Re: pokracovanie
#9 Příspěvek od 89.176.2.100 »
BikoRS píše:Tak zdroj funguje,nameral som 14V aj 110V,takze uz ho len zobudit zo standby modu.cervena LED svieti,ale nejde pustit. Q507 (BUT 11),Q506 som menil,Q505 vyzera byt v poriadku. Keby mi niekto vedel poradit co dalej budem velmi rad.
Nechápu nad čím mudruješ , prostě vezmi D.O. a tv zapni . Pokud to nepůjde , tak použiješ standartní postup při hledání závady kolem mpc. Zdravím Ivan
BikoRS
#10 Příspěvek od BikoRS »
Snad nemusim pisat,ze som D.O. skusal. Aj tranzistory co su po ceste k mpc su ok,tak neviem.
HiGhLaNdEr
#11 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
pokud už zdroj funguje tak je potřeba vyměnit BUT11 a ten jeho pomocnej nahradit třeba 2SA1013. Případně skontrolovat odpory kolem těchto tranzistorů.
excellence
#12 Příspěvek od excellence »
funkci on - off spínající výkonový BUT11 lze také měřit na příslušné nožičce procesoru (přímo u pramene) :-) a následně jít po transistorech a hledat závadu - poukni na tranzistor řádkového rozkladu jestli není proražený - při kleknutí zdoje je pravděpodobné, že to nevydržel a bez něj VN napětí nenaběhne
BikoRS
#13 Příspěvek od BikoRS »
Tak zdroj uz ide na 100%,vsetko som pomeral,zap vyp D.O. funguje napatia nabiehaju,zdroj tak jemne piskne, BU je v poriadku,tak co dalej.Prosim poradte mi,suciastky okolo VN trafa som pomeral,elektrolyti vymenil,co dalej?Diky za kazdu radu.
ivosek262
#14 Příspěvek od ivosek262 »
zdravim taky mam ten problem zdroj jen piskne a nic uz jsem prosel vsechno kolem st-by a navic zrejme byla tv po burce a zapnout jde ale vypnout ne !!! a nejede vubec poradi nekdo
HiGhLaNdEr
#15 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
VN jde ? Vertikál jde ? 8V pro videoprocesor to má ? Někde mrtvý nějaký pojistný odpor třeba ? Ten zdroj je parchant jednou se mi stalo že to zvýšením napájení a tim i VN prorazilo hrdlo z anody obrazovky do vychylovaček,...
