Teď k věci, na beterii se píše, že je lítiumiont a jmenovité napětí je 14,5V. můj zázračný a nesmrtelný mulťák ukázal na krajních vývodech baterie 16V. Jaké jsou podmínky nabíjení li-ion baterie?
Ještě bych měl říct, že je teda úplně hyn. Jde mi o to, že ten konektor ať chci nebo nechci už opravit nejde, upadl od toho nějakej smd bordel a je na dvě půlky a deska pod tím je taky cugrunt, ale napájení jde ještě od baterie a tak že bych jí jako "dobíjel" a ona by si vytvořila další potřebné napětí z těch 19V. Doufám ,že je to správná úvaha.
Tuším , že jí taky nemůžu dávat oněch 19V? pokud ano, tak o jeden problém méně a pokud ne a budu to napětí muset snížit na tech cca 17,5V nebo kolik, prásknu tam stábl do volného slotu na hárddisk
prosím, neukamenovat.
