schéma zapojení - kontrolní linka
blesk16
#1 Příspěvek od blesk16 »
Dobrý den, potřeboval bych pomoct, jestli mám toto zapojení správně.
1)
Mějme kontrolní linku, kde na běžícím pásu jedou výrobky, spuštění výrobku na pás provádí obsluha tlačítkem. Výrobek prochází čtyřmi kontrolními stanicemi. Každá stanice vydá negativní impuls (log. 0), pokud výrobek splnil požadavky kontroly. Výstupem bude signální dioda, která se rozsvítí, pouze pokud výrobek splnil všechny kontroly. Počítáme s tím, že na páse bude vždy jeden výrobek.
2)
Z katalogu součástek nebo z internetu vyberte obvody a určete cenu vámi navrženého obvodu.
Nevím jak udělat reset - není tam psáno po jaký době se to má vyresetovat, takže by dioda svítila pořád. Jedině udělat čudlík na reset. Děkuji za rady
(42.79 KiB) Staženo 106 x
#2 Příspěvek od Hill »
Tak nech výrobek projet všemi kontrolami a, v případě, že LEDka svítí, s výrobkem na konci pásu zastav posuv.
Jinde to zastavit jde, vlastně s rozsvícením LEDky, ale v případě, že na pásu budou čtyři kusy, nebudeš vědět, který je vadný, protože nerozlišuješ, který z parametrů nevyhověl.
Tohle je dobré jen na to, že na pásu je výrobek vždy jen jeden, tak dobrý necháš odjet a vadný zastaví pás.
Reset odvodíš ze start-tlačítka.
blesk16
#3 Příspěvek od blesk16 »
Děkuji moc, balík bude vždy jen jeden na pásu. Takže stačí ze start tlačítka dát ještě na reset a fungovalo by to + na R u Q a Q_ ? podle toho co jsem načmáral ?
#4 Příspěvek od Hill »
Záleží přece na tom, jestli máš vstupy RESET aktivované log1 nebo log 0. Podle toho je připojíš na výstup Q nebo /Q klopňáku za tlačítkem.
blesk16
#5 Příspěvek od blesk16 »
Takhle ?
(43.44 KiB) Staženo 101 x
#6 Příspěvek od Hill »
Jo, to by mělo fungovat.
blesk16
#7 Příspěvek od blesk16 »
Jen jak mám START připojený na R a S není to špatně ? Když pošlu 1 tak to sepne oba dva vstupy, já potřebuji aby to nejdříve dalo 1 na Q_(vyresetuje ostatní klopný obvody) a pak to drželo 1 na Q..
#8 Příspěvek od Hill »
Taky máš to start-tlačítko blbě zapojené: zapoj první obvod jako monostabilní klopný s dobou kyvu aspoň 100ms. To kvůli tomu, aby se během té doby zamaskovaly zákmity kontaktů tlačítka.
Stiskem tlačítka (nebo jeho uvolněním) vygeneruješ signál RESET, trvající těch 100 ms, všechny klopňáky se vynulují a po skončení tohoto resetovacího impulsu bude obvod zase aktivní.
Výstup na LEDku současně bude zastavovat pás: LEDka nesvítí = pás běží.
Můžeš zde s výhodou využít sériové řazení dvou LEDek - jedna z nich bude v optokoppleru, který jednak při rozsvícení zajistí odpojení pohonného motoru, jednak galvanicky oddělí ovládací logiku od silového obvodu, což má více dalších předností (zejména bezpečnost a potlačení rušení z výkonového obvodu).
blesk16
#9 Příspěvek od blesk16 »
Tak snad už to je dobře.
Jenom jaký obvody (označení) se používají na KO (S,R) ? Děkuji
(30.12 KiB) Staženo 86 x
