Printserver InfoSmart - identifikácia
jgulka
#1 Příspěvek od jgulka »
dobrý deň
potrebujem CD , manuál k tomuto printserver-u.
najhoršie je že nemám ani model , google neporadil ..
na vrchnom kryte : INFOSMART
2 USB / 1 Parallel Internet Print Server
3 x Led ( USB , Parallel , Status )
na spodku :
Print Server Adapter
Node ID : 00400123C8DA
asi starší model ,
nestretli ste sa s ním v praxi ?
ďakujem
(36.92 KiB) Staženo 115 x
(57.85 KiB) Staženo 119 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Problem je v tom, ze vyrobca uz neexistuje.
Archiv: http://web.archive.org/web/201111090608 ... wnload.htm
Predpokladam, ze to bude fungovat ako LPD/LPR.
jgulka
#3 Příspěvek od jgulka »
ďakujem ... skúsim ho zapojiť a postupne rozchodiť ...
#4 Příspěvek od rnbw »
Zapoj, resetuj a sleduj, ci vysiela DHCP requesty. Ak ano, tak pozri, aku adresu dostal a skus web rozhranie.
jgulka
#5 Příspěvek od jgulka »
manuály už mám , ale ovládače nie :-(
inps300 3 x parallel
inps100uc 1 x usb
inps100c 1 x parallel
môj _ insp320u 1 x bidirectional parallel , 2 x USB 2.0
inmsp100 1 x usb port MFP server
Perform a Factory Default:
1. Disconnect the external power adapter.
2. Hold down the reset button.
3. Reconnect the external reset button. Wait about 5~6 seconds.
4. Release the reset button.
5. The print server will restart.
ale obrázok je v manuály iný :-(
jgulka
#7 Příspěvek od jgulka »
nepokročíl som ,
neviem ako sa presne správa pri resete , ale píšem že reset neprebehol ,
pri resete sa print server nerozblikal ( kontrolky horné ) ,vzadu svieti konektivita aj preblikáva aktivita .
reset tl. som ohmicky prepískol , spína .
zadná strana návode sa mierne liší od prístroja ,
IP : 192.168.0.10 však majú všetky print servery danej firmy .
nastavenia zo siete , kde bol zapojený už nezistím :-(
ako sa zachová pri resete ??? ak si spomeniete
Pozn : nepoužil som originál adaptér 5VDC 2A (nemám ho) ,
ale z routra ASUS 5VDC 2.5A
jgulka
#8 Příspěvek od jgulka »
skúsil som iný adaptér , slabší 5VDC 1.2A ,
počas resetu bliná - 2xstatus , 1xusb
takže situácia sa zmenila , zajtra pokračujem.
Zpět na „Výpočetní technika“
