Elektricke rolety Velux
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Mel nekdo z vas tohle rozebrane?
Je tam videt motorek se stitkem na 24V ale jestli je tam jeste nejaka elektronika netusim. Meril jsem odber proudu multimetrem, pri 24V to bralo cca 300mA, pri 15V 500mA coz se mi ciste jen na motor nezda. Rychlost stahovani byla subjektivne pri obou napetich stejna.
Myslim ze by nebyl problem to rozebrat, ale mam strach ze bych to uz nedal dohromady :-)
Je tam spousta ruzne zamotanych snurek za ktere se roletka taha a z toho mam docela obavy.
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
A včem je vlastně problém?
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Chci to ridit svym systemem, oni k tomu dodavaji za 3k nejaky napajec s prijmacem DO, coz mi nevyhovuje a pri vyssim poctu se i docela prodrazi. Typek v CZ zastoupeni k tomu nevedel nic, jen ze se to ridi zmenou polarity a pokud to nebudu provozovat s tim jejich bazmekem, pry doporucuji dat na kazdou roletku zvlast "trafo". Proc to nevedel.
Chtel jsem vedet co v tom vlastne je, abych mohl patricne navrhnout ridici obvody.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Jelikoz nikdo nic, tak jsem aspon zmeril prubehy proudu pri chodu roletky.
Po zapnuti napajeni se asi 1sec nic nedeje, pak se spusti motor. Po dojeti na doraz se odber postupne snizi na cca 40mA a nasleduje asi 10 cca 250mA impulzu o delce zhruba 200ms. Pokud se motor behem teto doby neroztoci, odber uz zustane natrvalo na cca 40mA - viz obr. 1 a 2.
Z toho mi celkem jasne plyne, ze v tom nejaka elektronika zjevne je, nenapada me zpusob jak by tohle dokazal samotny motor. Podle me tam je i nejaky snimac otacek nebo to zjistuje toceni z ruseni od komutatoru nebo buhvi ceho. Urcite to neni delane na principu proudoveho omezovace.
To je vcelku dobra zprava. Horsi je, ze po zapnuti napajeni se vyskytne cca 10A proudovy peak (obr 3.) patrne zpusobeny nejakym filtracnim kondikem v elektronice. Puvodne jsem mel v umyslu to ridit notoricky znamym obvodem L298 protoze je zapojeni jednoduche (nepotrebuju ani ty ochranne diody), je levny a ja jich potrebuju hodne, ale podle DS by to asi nerozdychal - ma povolenou neopakovatelnou spicku 3A/0,1ms.
Napada vas jak tohle vyresit aby to L298 prezil? Myslim ze kdyby se snizila rychlost spinani problem by se vyresil. Pri mereni jsem spinal napeti vypinacem. L298 podle DS obsahuje pred mustkem i nejakou logiku a tak nevim jestli by RC clen na vstupu neco resil.
(155.73 KiB) Staženo 108 x
(155.66 KiB) Staženo 112 x
(131.96 KiB) Staženo 130 x
