Elektronkový zesilovač
zdenoeddie
#16 Příspěvek od zdenoeddie »
15u mam pocit ze bude malo.
Dal by som 22u - L - 50 az 100u.
sadamish
#17 Příspěvek od sadamish »
Já bych stejně použil paralelní kombinaci 2x 100µ/450V.
Qc2
Lukas-Peca
#18 Příspěvek od Lukas-Peca »
Rtuťové usměrňovače nemají moc rády velkou kapacitu hned na vstupu filtru. I v katalogu se pro DCG4/1000 uvádí, že by filtr měl začínat tlumivkou.
sadamish
#19 Příspěvek od sadamish »
Našel jsem tohle http://www.telehistoria.org/MyFiles/Literatura/knihy/Slezak%20Vystupni%20transformatory.pdf
Je zde i výpočet trafa B. Záleží ovšem zda se autor tímto držel...
Dnes jsem si přivezl trafa ... zítra začnu s počítáním. :)
Qc2
Thales
#20 Příspěvek od Thales »
Mám pocit že tohle špatně dopadne. Byl bych pro rekonstrukci.
sadamish
#21 Příspěvek od sadamish »
Kreslil jsem schéma koncového stupně a dost dobře nechápu jednu věc. Pokud mi každá EL51 zesiluje jednu půlvlnu musím na G1 elektronky E1 přivést normální signál a na G1 elektronky E2 signal posunutý o 180´. O posun se postará elektronka. Stačilo by tedy použít pouze jednu. (Na E1 bych přivedl signál z předzesíku a na E2 z elektronky která by zesilovala 1x a posunovala by signál o 180´) Proč jsou tedy tyto "posunovací" elektronky dvě ? :(
(17.66 KiB) Staženo 100 x
Qc2
#22 Příspěvek od ok1hga »
sadamish píše:Proč jsou tedy tyto "posunovací" elektronky dvě ? :(
pro dokonalou symetrii!
mám pocit, že ti v tvém schematu něco chybí !
invertor máš blbě !
. . . trocha teorie nikdy neuškodí . . .
inspirace pro "sadamish"
sadamish
#23 Příspěvek od sadamish »
ok1hga píše:
invertor máš blbě !
Takže ten Invertor je zesilovač se dvěma elektronkama a zesílením jedna, a jedna elektronka má v katodě odpor a druhá odpor.?
Jinak na všech schématech se napětí pro G2 získává z trafa. To mam já z toho samostatného zdroje. Nebo zase melu blbosti ? :(
Qc2
#24 Příspěvek od ok1hga »
sadamish píše:Takže ten Invertor je zesilovač se dvěma elektronkama a zesílením jedna
citát:
"Nejjednodušší je invertor s jednou triodou, který jen obrací fázi,
ale jeho zesílení je rovno jedné.
Dokonalejší je ale symetrický invertor se dvěma triodami,
který zesiluje asi 30krát."
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě se nejdříve znova ponoř do reality a to schema uprav dle té reality . Toto schema je nesmysl . Bylo by dobré obkreslovat tu dobrou půlku . :D
zdenoeddie
#26 Příspěvek od zdenoeddie »
Navrhnute studium: Triedy zosilnovacov. Sposob zapojenia pentody ako "pentoda", "ultralinear", "trioda"'. Zapojenie elektronky so spolocnou katodou/anodou/mriezkou. Fazove invertory s elektronkami (rozdelena zataz, Long Tail Pair, apod.). A dalsich 30 hesiel :wink:
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Bych to takhle nehrotil . Lampová zapojení jsou hodnější polovodičových , při dobrých součástkách chodí na první a dokonce se lampy nechají i chvilku přetížit , oproti polovodičům , kde je za setinu sec hotovo . Kdyby opravdu vyměnil kondy na svých místech a zapnul , tak to na 90 pojede . Když ne poměří zde do 15-ti bodů jen ss napětí a tím najde přerušený odpor nebo nefunkční flašku - přes úbytky na odporech a toť vsjo . Pro uvedení do chodu žádných zvláštních teorií netřeba .
zdenoeddie
#28 Příspěvek od zdenoeddie »
No myslel som na navrch, nie na restauraci :wink:
PixelOrgy
#29 Příspěvek od PixelOrgy »
Ja bych byl pro restauraci, rozebrat by to byla skoda... :)
